Steinel: neuer PM True Presence
    Zitat von 5891ta Beitrag anzeigen
    Zumindest die KNX Applikations-Doku ist auf der Steinel Seite (seit heute?) verfügbar.
    ...und auch die Produktdatenbank.
    Frank
      Ist die Produktdatenbank vom True Presence bzw. True Presence Multisensor KNX die gleiche Datei? Beim True Presence Multisensor KNX auf der Seite gibt es keinen Download. Muss ich nachher mal testen.
        Die Produktdatenbanken sind unterschiedlich.
        Frank
          Ich bin KNX mäßig offline, welche Werte misst denn der True-Presence simplex?
            Hi Florian,
            neben der Helligkeit, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Daraus abgeleitet die Behaglichkeit und die Taupunkttemperatur.
            Ausführlichere Infos gibt die Bedienungsanleitung her.
            Frank
              Antipräsenzausgang muss ich mir definitiv merken!
              Da hab ich bisher auch noch kein Gerät mit gesehen.
                Auch ich finde den True Presence Melder besonders nach den positiven Rückmeldungen hier sehr interessant und werde ihn (in einiger Zeit) einsetzten.
                Ich habe unter anderem den Anwendungsfall, das ein offener Raum von ca. 6,50m ungefähr in der Mitte "geteilt" werden soll (Esszimmer /Wohnzimmer). Dazu würde ich am liebsten einen PM in die Mitte setzten und per Zonen erkennen, in welchem Raum jemand ist. Der True Presence hat keine Zonen, aber auf der Seite von Voltus habe ich einen True Presence Hallway gesehen, der erkennen kann, ob jemand links oder rechts vom PM ist (so wie ich die Beschreibung verstehe). Auch wenn der eigentliche Use Case für den Melder ein anderer ist, hat jemand schon Erfahrungen mit dem Melder? Könnte dies für meinen Anwendungsfall passen?
                Da die beiden Seiten dann nur etwas über 3m lang sind, sollte die Präsenzreichweite ausreichend sein.
                Sascha
                  Das wird der Hallway erkennen können ABER der Hallway ist kein TruePresence, sondern genau genommen ein Control Pro Dual HF. Also der Hallway wird zwar 2 Zonen erfassen können, bringt jedoch nicht die TruePresence Technologie mit!
                  Solltest Du TruePresence Melder einsetzen wollen, dann müsstest Du 2 Melder einplanen und idealer Weise jeweils direkt über dem gewünschten Erfassungsbereich mittig platzieren.
                  Zuletzt geändert von evolution; 25.05.2019, 09:14.
                  Frank
                    Ahh, ok! Danke für die Aufklärung, da habe ich mich wohl vom Namen etwas in die Irre führen lassen.
                    Dann werde ich wohl mit 2 Meldern planen und versuchen die Bereiche gut zu justieren.
                    Vielen Dank:-)
                      Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                      Hi Florian,
                      Danke Frank, das ist doch schon was, für den, der kein CO2 / VOC braucht.
                        Genau, Florian. Und neben den geringeren Kosten kommt der TruePresence auch noch in einem deutlich kleineren und somit unauffälligerem Gehäuse (10,3 x 10,3 cm statt 12,3 x 12,3 cm für den Multisensor TruePresence) daher.
                        Frank
                          Meine 3 True Presence sind am Freitag aus dem Rückstand beim EGH verschwunden. Also sollten diese ja nächste Woche bei mir ankommen.
                            Ich bin ja gespannt, ob die Werbeversprechen auch in der Praxis gehalten werden. Wir haben recht viele von diesen verplant.
                              Privat EFH? Dafür doch recht teuer mit 200,- pro PM. Ich probiere erstmal einen normalen von MDT, da ich noch keine Erfahrung habe. Sollte das Licht öfters ausgehen, werde ich auf einen TruePresence umrüsten im Wohnzimmer.
                                Ja, privates EFH. Teuer finde ich jetzt eigentlich nicht und da bin ich doch recht preissensibel (wir suchen gerade noch ansprechende Taster raus und staunen jeden Tag mehr über die Preise). In Wohn- und Schlafräumen hatten wir ohnehin Luftfeuchte- und teilweise VOC/CO2-Sensoren geplant, das kann ich nun mit einem Gerät erschlagen und komme sogar noch günstiger weg.
