Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
    Habe die Bausteine Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die eine 1 am Ausgang senden. Meine Frage ist wann senden Sie eine 1? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist von auf- bzw. Untergang?
    Genau. Also nicht beim Neustart wenn es schon später ist.
      Hallo Timo,
      die Bausteine haben leider an den Ausgängen immer eine 1 also Vorsicht mit dem was Du machen willst.
      Heißt:
      Nach Neustart prüfen beide Bausteine, was "los" ist (beisiel nach SA) und nur der, der korrekt liegt sendet eine 1 .... aber .... diese 1 bleibt. Bei SU schaltet dann der SU Baustein von 0 auf 1. Am SA Baustein liegt weiter die 1 vom Tage. Bei SA sendet dann der SA-Baustein erneut die 1, der SU Baustein behält jedoch weiterhin seine 1 am Ausgang.
      Somit liegen nur am 1. Tag nach Neustart unterschiedliche Werte an den Bausteinen. Ansonsten haben die Ausgänge immer die 1, sie senden nur nicht.
      Ciao
      Der DJ
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
