- √ - TKS - IP - Gateway 262097 gira
    Hallo, ich war gerade bei der Innovationsshow in Essen, auch dort konnte man das IP Gateway bestaunen, hat jemand von euch das Teil schon bekommen, wenn ja wo bestellt?
    Liefertermin 1.4 kann ich bestätigen, aber erst wohl in geringen Stückzahlen.
    Gruß Marionese
      Gruß Marionese
      Ich habe mein TKS-IP-Gateway seit gestern im Einsatz.
      Klappt alles eigentlich wie hier schon zuvor beschrieben. Mir fehlt lediglich jetzt noch ein Lösung für z.b. iPhone oder iPad. Auf dem PC klappt alles wunderbar. Man kann sogar andere IP Kameras mit einbinden.
        Das ist richtig, aber nicht jede. Die Kameras müssen H.264 unterstützen. Ältere Mobotix beispielsweise (M1) gehen nicht.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Ich glaube bis man per iPhone oder iPad die Sprechanlage nutzen kann wird es noch lange lange Zeit dauern ...
          Mediaplayer ist ja auch noch nicht per iPhone etc. steuerbar !
            @Matthias
            Ich habe das noch nicht durchgetestet, aber laut Einstellung geht H264 und MPEG.
            @cul8r
            Funktioniert das nicht schon mit dem HS und entsprechender App auf dem iPad / iPhone?
              Nein, nicht und wohl auch nicht in nächster Zeit.
              Gruß Matthias
                Ich glaube auch nicht so schnell, das es auf dem iPad läuft.
                Auch beim QC scheint getrixt worden zu sein, siehe Bild.
                  Getrickst, in gewisser Weise. Die TürKo-Anwendung namens TKS-Communicator lässt sich so aufrufen, dass sie nahtlos vor dem QC liegt, es ist aber eine separate Anwendung, die per IP-Telegramme steuerbar ist.
                  Gruß Matthias
                    ... um ihn zum Beispiel auch in eine "Männervisu" zu integrieren.
                    Ausserdem ist das in erster Linie ein Tür-Ko Gerät und sollte auch ohne HS laufen.
                    Gruss aus Radevormwald
                    Michel
                      Noch mal eine Frage zur QC Version des TKS IP Gateway.
                      Im QC aktiviert ! Per HS Experte eingerichtet !
                      Software tks communicater auf den PC mit QC eingerichtet.
                      Dann dort die Einstellungen vorgenommen inkl. Pop UP.
                      Wenn jetzt der Rechner hochfährt öffnet sich der TKS communicater ud auch der QC.
                      Jetzt kommt aber eine Fehlermeldung:
                      Windows Internet Explorer
                      init_Error: Anmeldung nicht möglich
                      In dem von mir konfiguriertem Quadrantes des QC für die Türkommunikation ist auch die Anmeldung als ok gemeldet und ich kann die Kameras sehen etc.
                      Was aber nicht geht, ist das grosse POP UP wenn es klingelt, obwohl dieses aktiviert ist.
                      Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Der stand-alone Client und der Quadrant im QC laufen nicht parallel; der QC startet den Client selbst und legt ihn im (über dem) entsprechenden Quadranten ab.
                        Wenn es klingelt "poppt" der Quadrant auf.
                        Michel
                          Danke Dir Michel,
                          dann wäre es also das beste, man entfernt den Quadranten aus den QC wieder und lässt nur den Communicater im Hintergrund für das POP UP ! Legt der sich dann auch vor den QC und anschließend wieder dahinter ?
                          Werd das mal testen ... Danke noch mal!
                            Nö, genau anders herum.
                            Der TKS-Client wird nicht automatisch wieder minimiert.
                            Michel
                              Das geht aber nicht, da der QC Client für das Plug In auf dem QC - PC den TKS-Communicater verlangt.
                              Ich habe jetzt also beides wieder drauf ( TKS-Quadrant im QC und TKS-Communicater )
                              Soweit so gut .. aber wenn es klingt geht nur der Quadrant. Kein großes Bild wie auf dem PC per Pop-UP.
                              Obwohl ich dieses in den Einstellungen aktiviert habe !
                              Geht das vielleicht garnicht ?
                                Du hast nicht beides wieder drauf, sondern nur den TKS-Client
                                Und du kannst nicht beides nutzen; die stand-alone Version und das Plugin im QC.
                                Das Bild im QC bekommst du etwas grösser, indem du auf den entsprechenden Button im QC klickst oder auf das Bild selbst.
                                Michel
