Danke, heute ist mein Glückstag. Programiertaste ist abgebrochen. Na bravo.... ich habe mit dem Kugelschreiber reingedrückt und da macht es schwupps...
Inkompatible BCU-Version
—> Teilnehmer hat noch die gleiche PA, nur Verknüpfungen der GA wurden geändert bzw. Einstellungen am Taster geändert oder um Funktionen erweitert dann einfach nur Applikation übertragen hierfür muss keine Prog. Taste gedrückt werden.
—> Nur wenn auch die PA geändert wird muss die Prog. Taste gedrückt werden.
—> Du kannst auch einfach einen Taster kopieren und dann dementsprechend ins Projekt einbinden dafür musst du nicht zwingend aus dem Katalog ne neue Datenbank einfügen wenn es sich um den selben Taster handelt.
Bei den Tastern unter Eigenschaften schauen welche Version dieser hat wenn beide nicht die gleiche Version haben gibt es natürlich solche Fehlermeldungen wie bei dir.
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt glaube ich wieder daran, dass es klappt. Ich dachte echt ich müsse immer den Programierknopf drücken.
Irgendwas stimmt aber im Gehütt nicht mehr seit gestern. Ein 2 Taster funktionieren gar nicht mehr, obwohl ich da gar nichts dran gemacht habe.
Nun frage ich mich natürlich hat es mit dem Programierknopf vom Dimmaktor zu tun. Ich hoffe echt nicht ich habe den Aktor geschrottet.
Hallo Petra - ich denke, jetzt musst du ein paar Details rausrücken, ein Bild von der Topologie der ETS wäre hilfreich. Außerdem brauchen wir eine detaillierte Fehlerbeschreibung, um da weiterhelfen zu können,reicht nicht. Es können auch Fehler unabhängig voneinander auftreten.Ein 2 Taster funktionieren gar nicht mehr,
Versuche bitte genau aufzuschreiben, was deine aktuellen Probleme sind. Siehst du bei Drücken des "geht nicht Tasters" Signale im Gruppen- / Busmonitor?
Florian
Hm da fragt man sich schon.. Warum machst du mit dem Wissenstand alleine an einer Anlage herum?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Den habe ich drücken müssen, aber das habe ich wohl falsch verstanden.Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenWelcher Dimmaktor? Bisher war nur von einem Taster die Rede?
Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob es an mir liegt oder an der Projektdatei. Wir haben schon einmal eine falsche erhalten.Hallo Petra - ich denke, jetzt musst du ein paar Details rausrücken, ein Bild von der Topologie der ETS wäre hilfreich. Außerdem brauchen wir eine detaillierte Fehlerbeschreibung, um da weiterhelfen zu können,
Die besagten Taster reagieren gar nicht mehr egal ob Jalousie oder Licht. Die Jalousie kann ich ja wenigstens noch über den Aktor hochfahren.
Frauen eben, die machen gerne an Sachen rum von denen sie keine Ahnung haben.Hm da fragt man sich schon.. Warum machst du mit dem Wissenstand alleine an einer Anlage herum?
Naja ich gebe wohl auf und kontaktiere einen Elektriker und hoffe der hat mehr ahnung als der letzte. Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe.
Wir haben richtig Geld investiert. Mein Nachbar hat mir jetzt jemand angegeben. Ich hoffe der taugt was.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenPetra, konntest du dir die ETS ausleihen oder habt ihr da richtig Geld investiert?
Vielleicht versuchst da mal einen Systemintegrator zu finden, der dürfte eher mit einer Problemanlage zurecht kommen als ein Elektriker, der KNX nur gelegentlich macht.
Viel Erfolg
Florian
Ich weiss jetzt auch wieso die Taster nicht mehr gehen. Gelbe !!! in der Unterverteilung / Schaltaktoren.
Kein Wunder reagieren diese Geräte nicht mehr.
Das gelbe Ausrufezeichen heißt ja nur, daß in der ets was nicht stimmt. Das hat nichts mit dem Gerät am Bus zu tun.. Man arbeitet da nicht online...Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Hi Petra, wo bist Du zu Hause? (Ort reicht, falls Du es nicht posten willst geht es auch per PN). Es gibt in der Schweiz ein paar Jungs, die was können...
Weil ich denke, mit Deinem Wissenstand wird es schwierig das per Try & Error zu lösen.
LG, Heinzgemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
