Homeserver/Experte Update 4.7.0
    Bei mir stürzt die 4.7 beta auch mit dem HS 4.7 direkt nach dem Start ab. Das ist ggü. der 4.5.1 also schon mal gleich geblieben ;-). Nach mehrfachem Start hat die App es dann aber irgendwann und läuft (da kann ich aber nur für mich sprechen) stabiler als die alte Version auf meinem Smartphone, das allerdings noch mit Android 5 läuft. Der HS 4.7 läuft bei mir auch ohne Probleme seit ca. 3 Monaten.
      Mach mal ein button mit Pin Eingabe.
      Geh ins Handy und Versuch den Pin einzugeben....
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Komischerweise hat es so tatsächlich funktioniert. Nachdem ich dann die Logindaten in dem Popup eingegeben habe geht die Anmeldung. Auch bei wiederholtem Start der App funktioniert es. Danke!
          Eigentlich sollte die App dann nachvollziehbar abstürzen, und nicht funktionieren... strange
            HS2net zu HS4 kostet übrigens 950€ netto... So, wer hat noch einen alten HS?
            Ich habe noch einen alten FS allerdings nie Post zur Austauschaktion bekommen, obwohl im Geräteportal registriert. Daher gerade die Angebotsabteilung angeschrieben. Vielleicht bringt es was und ich kann zu einem vernünftigen Preis tauschen.
            Gunnar Wagenknecht
            http://gunnar.ausapolda.de/
              gunnar Die Chancen stehen für Dich als Privatperson eher schlecht. https://knx-user-forum.de/forum/öffe...13#post1272913
                Kurzes Update: Ich habe es über den Händler meines Vertrauens versucht, bei dem ich damals meinen HS bezogen habe. Dieser hat sich schlau gemacht und mir mitgeteilt, das Gira den Umtausch direkt mit mir abwickelt. Ich muss mich also dort registrieren. Vorsorglich hatte ich dort schon vorgestern eine Anfrage hin abgesetzt und heute nochmal. Mal sehen wie lange die Reaktion dauert.
                Update #2: Gira hat mich zurück gerufen und mir erklärt, dass ich mir einen Elektromeister oder SI mit Kundennummer suchen soll.
                Zuletzt geändert von gunnar; 15.11.2018, 20:37.
                Gunnar Wagenknecht
                  Was genau war das Problem mit Fehlercode 2001 ??
                    Du versucht unverschlüsselt zu übertragen i.d.R.
                      Ich kann gar nicht übertragen, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt... es ist immer Fehlercode 2001
                        Ports passen? Unverschlüsselt 80 und verschlüsselt 443?
                          Ja die passen
                            und die Firmware 4.7 hast du auch schon übertragen?
                              Das klappt auch nicht Fehlercode 2003 und bei unverschlüsselt bricht die Übertragung ab, Firewall etc. ist auch schon alles aus ?
                                Die Firmware muss unverschlüsselt übertragen werden, aber wenn das Firmware übertragen nicht geht... was für einen HS hast du denn mit welcher Firmware?
