Powernet Installation in Altbauhaus!
    Wie hast du den bis jetzt das Licht eingeschaltet?
    Gruss Patrik alias swiss
      Mit einem Normalen Wechselschalter Ein / Aus.
        Also doch.
        Dann ist eine Leitung die Zuleitung und die andere geht zur Lampe.
        Hier ist N zu verbinden und auch auf dem UP Aktor an zu schliessen. Dann bleiben noch 2 Braune? Der eine hat Spannung der kommt auf L. Der andere geht zur Lampe und kommt auf den Anschluss mit dem Pfeil.
        Oder liege ich da falsch?
          Dann gehen deine Lampenleitungen in eine Abzweigdose, und im Schalter ist die Dauerphase und der geschaltene der zur Leuchte geht. Da muss irgendwo noch eine Abzweigdose sitzen. Dann wird das aber nicht so einfach, da du in die Dose den UP Aktor einbauen müsstest, und nur einen Sensor anstatt den Schalter einbauen. Oder ist es möglich noch Drähte nachzuziehen?
            da kannst du nur eine Kurzschlussbügel einsetzen
            weil: für einen Schalter brauchst du
            - Phase
            - geschaltene Ader
            - (wenn du einen Dimmer willst: Nulleiter)
            Steckdose und Lichtauslass scheidet aus weil kein PE vorhanden ist...
            EPIX
              @Vento und Epix:
              Er hat doch gesagt, dass er das Licht so schalten konnte. Also ist 1 Draht der Lampendraht und der andere die Phase. Nulleiter hat er auch also ist doch alles vorhanden.
                Hallo also in meine Schalterdose sind 2 Leitungen N und L1 sonst keine anderen!
                ZWEI!!!!
                Nulleiter und L1 -> also KEIN geschaltener....
                es sei denn, er hat (was ja nie vorkommt) den blauen als "geschaltenen" mißbraucht.....
                das sind DREI
                er hat aber nur ZWEI
                also fehlt EINER
                Schei* Mengenlehre
                EPIX
                  Ich habe das so verstanden, dass er 2 Kabel mit je L1 und N hat. In kabel gibt es keine farbigen Lampendrähte also missbraucht man häufig einfach L1 als geschaltenen.
                    das tut man nicht!
                    Da hat der findige Elektriker 2 Lösungen:
                    YM 4x1,5
                    oder Ye verwenden
                    UNd: JA ich habe auch schon geschaltene Gelbgrüne gesehen....
                    EPIX
                      Vor ein paar Jahren war es schon zulässig, den blauen als geschaltenen zu nehmen. Der müsste dann halt seiner ursprünglichen Funktion als N wieder zugeführt werden, dann kann der Sensor da drann. Der Aktor muss aber dann trotzdem in die UP Dose.
                        @Epix:
                        Es gibt nix was es nicht gibt. Vor allem in einem Altbauhaus. Also warten wir am besten die Aufklärung von Powernet ab. Es hat ja mal funktioniert.
                          vor ein paar Jahren war auch die klassische Nullung zulässig....
                          Natürlich, aber die einzige Erklärung ist sonst der "Mißbrauch" des blauen als "geschaltenen" und daher eine fehlende Ader....
                          EPIX
                            Ja und? Was glaubst Du wie oft das noch auftritt in Altanlagen? Oder glaubst Du das alle umgebaut haben? Stellenweisse ist noch Zink-Kabel zu finden!
                              Ja die guten alten Zeiten. Aber am besten warten wir auf die Erklärung von Powernet.
                                Wenn Powernet schreibt das es ein Altbau ist, dann wird sicher auch noch nach den alten Normen installiert sein.
