ETS Inside Server in Docker
    Zitat von johannesbonn Beitrag anzeigen
    habe mir die Linux file gerade noch runter geladen von my.knx.org. Dort gibt es einen Linux Download und einen für Windows.
    Johannes
    Stimmt: https://my.knx.org/shop/product?prod...-linux-version scheint neu zu sein.
      Kann schon jemand was zum Resourcenhunger der Linux Version sagen? Knx Org. schreibt ja noch gar nix über die Linux Version, laut denen noch nicht kompatible:-)
        Steht doch alles ausführlich auf der Seite    kompatibel mit Linux
        Es gibt zumindest einen Ordner armv71. Dann sollte das ja auf einem Raspi laufen....
        Edit:
        der nächste Brüller in der Install Anleitung:
        2. Create a user to run the server
        $ adduser --disabled-password --home /usr/share/KNX knx
        Zuletzt geändert von vento66; 29.03.2019, 23:00.
          Kann jemand, der es auf Linux laufen lässt mal ohne Dongle starten? Ich krieg dann immer nur "No dongles found" und dann hängt der Server im docker container. Ich habs soweit mal umgeschrieben dass es wie gemäss Anleitung im Docker container läuft, aber genau das gleiche wie vorher, dass er dort hängt.
          Edit: Aha,auf einem richtigen linux-docker läufts, auf dem Windows Docker mit Linux-Container hängts Das ist schon mal sehr gut! Wenn ich jetzt noch den dongle hinkriege sieht das ziemlich gut aus!
          Zuletzt geändert von Roemeeeer; 29.03.2019, 23:17.
            Ich glaube beim pass-thru gibts noch ein Problem und zwar von ESXI zu der Ubuntu Server vm. mach ich ein lsusb -v -s <bus:device> erhalte ich in der VM bspw. bei iManufacturer (error), mach ich das auf der ESXi Maschine erhalte ich dort KNX.
              Ich habs gerade mal auf einen Raspi geschmissen, da läuft es auch ohne Dongle (auch ein reboot funktioniert), also scheint es wirklich an dem Container zu liegen.
                Hi Micha, wann läuft es auf dem APU ;-) ?
                Danke und LG, Dariusz
                  Eigentlich ab sofort, richtiges OS vorausgesetzt
                    CentOS 7.x ?
                      So sieht das auf einem Raspi 3 mit Dongle aus:
                      knx@SmartHomeTest:/opt/KNX/ETSInside $ ./Knx.Ets.Osprey
                      2019-03-30 10:52:08,371 INFO : dongles found:1
                      2019-03-30 10:52:09,657 INFO : ETS Inside Server v5.7.085, Knx.Ets.Osprey, Version=5.7.85.9540, Culture=neutral, PublicKeyToken=XXXXXX
                      2019-03-30 10:52:09,658 INFO : OS Platform: Unix, Version: Unix 4.14.98.7
                      2019-03-30 10:52:09,668 INFO : Is64BitOS: False
                      2019-03-30 10:52:09,669 INFO : ProcessorCount: 4
                      2019-03-30 10:52:10,590 INFO : DevKit firmware v3.0.43.4579
                      2019-03-30 10:52:10,590 INFO : DongleManager v3.0.43.4579
                      2019-03-30 10:52:10,591 INFO : Dongle found: KNX-XXXXXXX (EB02) v2.1.39.4412
                      2019-03-30 10:52:10,591 INFO :  - License: Max Mustermann;, Label: ETS Inside, Expired: False
                      2019-03-30 10:52:10,610 INFO : ETS Inside Server (http://*:8081)
                      2019-03-30 10:52:14,777 WARN : Trying to populate culture , but this is not supported by the current system. All entries are ignored
                      2019-03-30 10:52:16,411 INFO : ETS Inside Discovery Server started
                      Hosting environment: Production
                      Content root path: /opt/KNX/ETSInside
                      Now listening on: http://[::]:8081
                      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
                      So ohne Dongle:
                      2019-03-30 10:56:09,442 INFO : No dongles found
                      2019-03-30 10:56:11,111 INFO : ETS Inside Server v5.7.085, Knx.Ets.Osprey, Version=5.7.85.9540, Culture=neutral, PublicKeyToken=XXXXXXXX
                      2019-03-30 10:56:11,112 INFO : OS Platform: Unix, Version: Unix 4.14.98.7
                      2019-03-30 10:56:11,112 INFO : Is64BitOS: False
                      2019-03-30 10:56:11,113 INFO : ProcessorCount: 4
                      2019-03-30 10:56:11,848 INFO : DevKit firmware v3.0.43.4579
                      2019-03-30 10:56:11,849 INFO : DongleManager v3.0.43.4579
                      2019-03-30 10:56:11,868 INFO : ETS Inside Server (http://*:8081)
                      2019-03-30 10:56:16,026 WARN : Trying to populate culture , but this is not supported by the current system. All entries are ignored
                      2019-03-30 10:56:17,653 INFO : ETS Inside Discovery Server started
                      Auch ohne Dongle wird die Inside von der Professional automatisch gefunden und ist per ETS App erreichbar.
                        Nachdem ich jetzt schon länger versuche die ETS inside auf meiner virtuellen Maschine zu installieren, hier mein Probelm.
                        Ich bekomme beim Star vom ETS inside server folgende Meldung
                        openhabian@openhab:/opt/KNX/ETSInside$ sudo ./Knx.Ets.Osprey
                        ./Knx.Ets.Osprey: 1: ./Knx.Ets.Osprey: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
                        Ich habe alles nach der INSTALLATION Datei abgearbeitet.... ohne Erfolg, ich habe keine Ahnung wo er eine Klammer erwartet...
                        Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                        Danke und schönen Abend!
                        Zuletzt geändert von johannesbonn; 31.03.2019, 19:26.
                          Nun habe ich es endlich zum laufen gebracht! Kann mir jemand erklären wo ich nen USB Stick einhängen muss um Daten wiederherzustellen? USB Stick anstöpseln und mounten reicht nicht. Er findet nichts.... Wäre über Hilfe sehr dankbar.
                          Schönen Abend!
                          Johannes
                            johannesbonn Erkennt es den Dongle im ETS Inside in deiner VM? Wenn ja, wlechen Hypervisor (VMWare/ESXi, Hyper-V, VIrtualBox, ...) nutzt du?
                              Ich hab mal noch rumgepröbelt. Eine Windows 10 VM in ESXi findet den ETS-Stick korrekt, eine Ubuntu VM in ESXI installiert gemäss Anleitung findet den Stick korrekt, ein Docker Container in dieser VM findet den Stick aktuell nicht (weder im privileged mode noch wenn mal einfach /dev als /dev gemountet ist). Bin leicht Ratlos momentan. Wenigstens klappts in einer Ubuntu VM.
                                Lizenz Dongel wird erkannt. Denke mal es ist ein Mount Thema des Sticks.....
                                aktuell läuft es auf einem raspberry. Hatte vorher in einer vm mit Ubuntu auf einem Synology probiert, ohne Erfolg!
