Gira TKS Mobil App / Update (Mitte 18) TKS-IP-Gateway
Wie wäre das: https://www.amazon.de/Ryaco-Fernglas...8336868&sr=8-5Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...y-kamera-listeZitat von schoenauen Beitrag anzeigenIch möchte neben der Kamera des Gira 106 - Systems weitere Poe-Kameras verwenden. Gibt es hierzu Empfehlungen, welche Kameras sich besonders gut dafür eignen und in einem Preissegment unten denen der Gira-Kameras liegen?
Wir drehen uns im Kreis, weil da kommt als Antwort: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...39#post1449339Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Besser im Kreis als dumme Antworten.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Das stimmt, aber du kannst eine billige Lösung oder eine funktionierende und von Einigen hier erprobte Lösung kaufen. Wenn du günstige Kameras kaufst und diese für uns testest, kannst du uns gerne mitteilen ob es geht der nicht?Zitat von schoenauen Beitrag anzeigen
Besser im Kreis als dumme Antworten.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ja, ich finde es auch gut, dass sich jemand die Mühe gemacht hat und bin auch dankbar, dass er auch seine Erfahrungen niedergeschrieben hat. Ich würde den Preis auch ohne Frage bezahlen, wenn ich die Teile voll ausnutzen könnte. Aber in Kombi mit dem G 1 und dem TKS-IP-Gateway ist die Auflösung ja nicht wirklich dolle oder sehe ich da irgendetwas falsch? Das sind ja Perlen vor die ..........
iGude,
man kann ja so ne Kamera durchaus auch zusätzlich noch für andere Systeme nutzen wie nur das TKS.
Ich habe es aufgegeben günstige zu versuchen. Mit dem Gira TKS keine Chance!Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
BadSmiley
zu deiner Aussage, dass das Gira TKS Gateway keine Digist Auth kann:
ich habe damit eine M2025-LE am laufen, die meiner Meinung nach auf Digist Auth eingestellt ist, siehe dazu das Bild im Anhang. Oder kann diese Einstellung noch wo anders übersteuert worden sein? Ich wüsste nicht wo.Angehängte Dateien
In dem du die Anzeige des Video Bildes ohne Anmeldung zulässt. Wenn du den Stream via Browser aufrufst, wird dann die Eingabe von Benutzer und Passwort verlangt? Die Aussage kommt übrigens nicht von mir, die Aussage kommt von Gira.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Könntest du mir das bitte etwas erläutern?! DankeZitat von larsrosen Beitrag anzeigeniGude,
Was sollte Inhalt des Updates sein?Zitat von Tholier Beitrag anzeigenDer Newseintrag bzgl. des großen Update für das TKS-IP-Gateway auf der Gira Seite wurde entfernt. Also entweder ungewollt schon im Newsroom kommuniziert oder wieder zurückgezogen, da es doch noch Probleme mit dem Firmware Update gibt. Bin gespannt auf die L&B
