Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
    Hat inzwischen schon jemand seine Rademacher X-Line KNX Rolladenmotoren verbaut und kann berichten?
    BR
    Marc
    Hab sie schon hier liegen, aber noch nicht eingebaut.
    Sobald ich Infos habe, melde ich mich.
      Wo hast du denn deine gekauft? Und vor allem, was hast du bezahlt? ;-)
        Bei 'nem befreundeten Großhändler.
        182 + Märchen...
          wenn ich sie denn schon hätte könnte ich ja evtl. etwas dazu berichten.
          Die ETS ist schon vorbereitet allein die HW fehlt.
          Happy New Year
          Ralf
          aus der Pfalz
            182 + Märchen...
            Klingt nach einem guten Preis. Welche Version hast du denn genommen? Ich bin auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Wäre eine gute Alternative zu den herkömmlichen Lösungen mit externem Aktor und günstiger als die Somfy 510er Variante.
              Ich hab die 15NM und 2 mal die 25NM.
              Die 25NM sind irgendwie 2 oder 3€ teurer..
                wie sieht es eigentlich mit den Kabeln aus, wenn der Motor mal defekt ist.
                Lässt sich das Stomkabel und das Buskabel am Motor direkt abziehen, oder müssen die Kabel bis in die Dose in einem Rohr verlegt werden?
                Vielen Dank schon mal im voraus für die Antwort.
                Gruß Sebastian
                  Die Kabel müssen mindestens 30 cm lang bleiben, steht auf dem Aufkleber am Kabel. Steckbar sind sie am Motor nicht, ist aber wohl üblich so.
                  BR
                  Marc
                    So, die Antriebe sind nach Wochen des Wartens angekommen und werden heute durch den Rolladenbauer eingebaut d.h. heute Abend werde ich dann mal die ETS anwerfen.
                    Ralf
                    aus der Pfalz
                      Ich bin gespannt auf Deinen Bericht. Wo hast du die Antriebe denn bestellt?
                        Hm, eingebaut sind die Motoren jetzt ich kämpfe aber noch mit Einem der Zwei.
                        Problem:
                        Beide sind identisch parametriert, die Adressvergabe hat funktioniert und beide lassen sich über die ETS ansprechen.
                        Jetzt kommt aber mein derzeitiges Problem, dass der Antrieb im Wirtschaftsraum nicht fährt der gleich parametrierte Antrieb in der Küche aber schon, bin leicht konfus im Moment.
                        Ralf
                        aus der Pfalz
                          Zitat von Monti Beitrag anzeigen
                          ..... Wo hast du die Antriebe denn bestellt?
                          bei meinem Fenster,- und Rolladenbauer.
                          Ralf
                          aus der Pfalz
                            Hast du das Verhalten bei Busausfall auf 'Stop' stehen? Wenn ja, stell es mal auf 'keine Aktion' (oder so).
                            BR
                            Marc
                              Hm, weis ich jetzt nicht werde ich heute Abend prüfen und ggf. umstellen und weiter testen.
                              Ralf
                              aus der Pfalz
