Hat inzwischen schon jemand seine Rademacher X-Line KNX Rolladenmotoren verbaut und kann berichten?
Monti -
Monti
Klingt nach einem guten Preis. Welche Version hast du denn genommen? Ich bin auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Wäre eine gute Alternative zu den herkömmlichen Lösungen mit externem Aktor und günstiger als die Somfy 510er Variante.Zitat von volvog Beitrag anzeigenBei 'nem befreundeten Großhändler.
182 + Märchen...
Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
wie sieht es eigentlich mit den Kabeln aus, wenn der Motor mal defekt ist.
Lässt sich das Stomkabel und das Buskabel am Motor direkt abziehen, oder müssen die Kabel bis in die Dose in einem Rohr verlegt werden?
Vielen Dank schon mal im voraus für die Antwort.
Gruß Sebastian
Monti -
Hm, eingebaut sind die Motoren jetzt ich kämpfe aber noch mit Einem der Zwei.
Problem:
Beide sind identisch parametriert, die Adressvergabe hat funktioniert und beide lassen sich über die ETS ansprechen.
Jetzt kommt aber mein derzeitiges Problem, dass der Antrieb im Wirtschaftsraum nicht fährt der gleich parametrierte Antrieb in der Küche aber schon, bin leicht konfus im Moment.Ralf
aus der Pfalz
bei meinem Fenster,- und Rolladenbauer.Zitat von Monti Beitrag anzeigen..... Wo hast du die Antriebe denn bestellt?Ralf
aus der Pfalz
Hm, weis ich jetzt nicht werde ich heute Abend prüfen und ggf. umstellen und weiter testen.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenHast du das Verhalten bei Busausfall auf 'Stop' stehen? Wenn ja, stell es mal auf 'keine Aktion' (oder so).Ralf
aus der Pfalz
