12260_SystemLog (ArchivEdition)
    ich habe mir der Konfiguration scheinbar ein paar Probleme.
    Meldungen ins Meldungsarchiv schreiben funktioniert solange, bis ich den SystemLog-Baustein einbaue. Danach kann ich manuell (über das Test iKo) keine Meldungen mehr eintragen. Der SystemLog Baustein schreibt so, wie von mir konfiguriert aber auch nichts
    Was ich später möchte: der SystemlogClient soll Meldungen ins Archiv schreiben. Das geht vermutlich nur mit dem Textarchiv-Baustein?! Oder habe ich da generell etwas falsch verstanden?
    Vg Thomas
      Das Meldungsarchiv das du für den Systemlog nutzt ist exklusiv für den Systemlog und funktioniert nicht mehr für alles andere. Systemlog tauscht die dahinter liegenden Funktionen aus.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Aber müssten da nicht generell Meldungen wie der Systemstart auftauchen?
          Nimm mal ein neues Meldungsarchiv und verknüpfe das nirgendwo anders. Sind Meldungen im SystemLog drin? Debugseite?
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Auf der Debugseite taucht der Baustein ganz normal auf.
            Der Name vom Baustein ist "Systemlog" und vom Meldungsarchiv auch?!
            Das Archiv ist aber leer. Muss man im Meldungsarchiv etwas besonderes bei Kürzel oder Meldungstext eintragen?
              Womit guckst du dir das Meldungsarchiv an? HSClient/xxAPI/QC ?
              Frage an die anderen ... funktioniert das bei jemandem mit FW 4.9+
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                über die Debugseite oder mit der xxApi². Beides leer
                eckerho1 du verwendest den Systemlog-Baustein unter 4.9 oder?
                  Mit HS Client funktioniert es bei mir auch unter 4.9 mit "Meldungsarchiv öffnen"
                  Aber wir Nils schon schreibt. Systemlog kidnappt das Archiv und Funktionen wie in Archiv eintragen funtionieren dann nicht mehr.
                  Einträge entweder über Baustein der Systemlog Ausgang hat oder über den Baustein SystemLogClient.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Wenn du neu auf HS 4.9 migriert hast kann es Probleme mit dem Remanentspeicher geben. Hatte ich während den Tests.
                    -Im alten HS den Remanentspeicher sichern.
                    -Projekt auf neuen HS laden mit der Option Remanentspeicher löschen ( und sicherheitshalber auch gleich das Zertifikat)
                    -Remanentspeicher auf neuen HS hochladen
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hey,
                      danke für eure Hilfe. Leider klappt es nicht, was habt ihr denn im Meldungarchiv eingetragen? Nur den einen Eintrag aus dem ersten Post oder?
                      Holger, kannst du denn über die Links auf der Debugseite auf das Archiv zugreifen?
                      Vg
                        Ja, das geht
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          ok, das würde mir fürs erste auch völlig reichen. Ich habe nochmal eine Screenshot mit allen Einstellungen gemacht.
                          Test2 ist 1bit
                          Die Systemlog iKo's sind 14-byte
                          Fällt euch da noch etwas auf? Wenn irgendetwas an Informationen fehlt, liefere ich gerne nach. Das Löschen des Remanentspeichers und Zertifikate hat leider auch keinen sichtbaren Effekt gehabt. Muss etwas bestimmtes als Meldungstext eingegeben werden?
                          Vg Thomas
                            Hau im SystemlogBausten bei E3 View Filter mal *.* rein
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Hey, besten Dank es läuft jetzt!
                              Vielen Dank!
                              Funktioniert eine Übergabe an den Scrolllist-Baustein schon irgendwie? Oder kann man alternativ die Maske von Meldungsarchiv irgendwie auf meine Visu anpassen?
                              Vg Thomas
                                SirTom
                                was stehen da bei dir aktuell für Werte drin?
