12260_SystemLog (ArchivEdition)
    Zitat von SirTom Beitrag anzeigen
    Oder kann man alternativ die Maske von Meldungsarchiv irgendwie auf meine Visu anpassen?
    Kannst im HS Client "Meldungsarchiv öffnen" verwenden
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
      was stehen da bei dir aktuell für Werte drin?
      Welche Werte meinst du?
      Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Ich nutze den HS-Client überhaupt nicht. Ich nutze die xxAPI und lasse mir das Meldungsarchiv anzeigen. Nur bekomme ich da die GIRA Maske in grün/schwarz. Die würde ich an meine VISU anpassen wollen... oder alternativ händisch die Scrolllist anlegen.
      Vg Thomas
        Ich meine die Werte die bei dir jetzt in der Liste drin stehen? Hab das mal schnell nachgebaut. Bei mir steht aber nur:
        PS: SirTom: anderes Thema kurz. Gehen bei dir in der xxAPI 4.9 die Diagramme?
        Gruß Andy
          Da stehen jetzt die Einträge der Bausteine drin, die ebenfalls mit dem iKo vom E1 am 12260 verbunden sind. Also alles, was einen Syslog-Ausgang besitzt, habe ich damit verbunden.
          Gruß Andy
          Ja damit habe ich bis jetzt keine Probleme. Die aus 4.8 funktionieren nach wie vor.
            Funktioniert eine Übergabe an den Scrolllist-Baustein schon irgendwie? Oder kann man alternativ die Maske von Meldungsarchiv irgendwie auf meine Visu anpassen?
            Ich werde das jetzt vermutlich einfach mit mehreren Textbausteinen (Ringspeicher und Textzusammensetzen) und XML-ListGenerator an den Scrolllistbaustein übergeben.
            Hau im SystemlogBausten bei E3 View Filter mal *.* rein
            Gruss, Holger
            In E3 steht standardmäßig
            *.*#Heizung.-<notice
            damit bekomme ich aber keine Einträge
            Funktionieren die Filter den wie in der Hilfe dargestellt?
            #KWL
            filtert mir die Einträge der KWL
            *.*#-KWL
            liefert mir leider nicht alles andere
            Oder habe ich da die Doku falsch verstanden?
            Zuletzt geändert von SirTom; 31.12.2019, 12:44.
              Was funktioniert denn bei der ScrollList nicht? Den gab es doch auch schon in Neu nur zum alten ist die Kompatibilität weg.
              Und du darfst AFAIR keine IKO zum verbinden nutzen sondern die Bausteine müssen direkt oder mit einem Konnektor verbunden sein.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Versuch mal
                *.*#KWL.-<emergency
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Achso, ich habe die Info aus dem ersten Post hier. Sorry. Der neue kommt ohne XML am Eingang aus, korrekt? Das habe ich vom Telefonbuch-Baustein direkt in die (alte) Scrolllist geschickt. Der ist aber mit XML-Ausgang noch aktuell oder?
                  Versuch mal
                  *.*#KWL.-<emergency
                  Das funktioniert leider nicht. Auch nicht, wenn ich direkt verbinde.
                    Den Telefonbuchbaustein hab ich nicht geändert. Nutzt den überhaupt noch jemand? ich nutze nicht mal mehr das Festnetztelefon.
                    Also die alte ScrollList geht mit hsphone und NICHT mit SystemLog und Textarchiv
                    Die neue ScrollList geht NICHT mit hsphone aber mit SystemLog und Textarchiv
                    benenn den alten sonst einfach um und gib ihm eine 10xxx ID dann kannst du beide Versionen nutzen
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Also ich benutze die Anbindung an die Fritzbox so gut es geht und damit funktioniert der Telefonbuchbaustein immer noch wunderbar ;-)
                      Klingt gut, werde ich so machen. Danke!
                      Hast du noch eine Idee zu den Filtern? Funktioniert dieser Filter
                      denn so? Da bekomme ich nämlich nichts. Mit nur *.* erscheint alles.
                        Verflixte Doku ... als ich sie auf Seite 1 des Threads geschrieben hatte hätte ich es dir sicher noch beantworten können xD
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Neue Scrollist, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
                          Und ich nutze den hsphone auch immer noch.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            kein Problem. Dann eben über getrennte iKo's am Eingang. Guten Rutsch euch beiden
                              Na dann werd ich mal sehen ob ich hsphone nicht auch zur SystemLog/Textarchiv Funktionalität verhelfe. ... Aber erst nächstes Jahr
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hallo NilsS,
                                hast du zufällig nochmal an den hsphone_Baustein gedacht?
