12243_HS-Insight
    Denkfehler... debugging geht wohl nur, wenn auf den Eingängen was geschrieben wird, wenn über den Denon-Serverbaustein was zurückkommt, wird nicht gelogged... geht also.
      Hallo!
      Hab ein kleines Problem: Wenn ich mich mit putty verbinde, irgendwas falsches eingebe, kommen 3 grüne Punkte und ich kann Putty nur noch hart beenden. Danach kann ich mich erst wieder mit dem HS verbinden, wenn ich den HS durchstarte. Sieht also so aus, als ob die Verbindung zum HS dann nicht sauber geschlossen wird und somit keine neue Verbindung möglich ist.
      Gibt es da einen Workaround? Oder kannst Du da irgendwas machen? Sowas wie einen Eingang am Baustein, mit dem man die Sessions auf HS-Seite killen kann?
      Olaf
        Hallo Olaf
        Ctrl-C und du bist wieder raus
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          danke, alles klar
          Markus
            Läuft unter 4.11
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Genial!
              Einfach ober COOL was du aus diesem HS alles raus holen kannst.
              Gespendet!
              Gunter
              "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
                Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                Ist mit HS-Insight nicht länger nötig. Einfach per Telnet (PuTTY) auf Port 23 des Homeservers verbinden und man befinden sich in einer Mischung aus Python IDLE Shell aber in der Mitte einer 5012er Logikbausteinszeile.
                Telnet, im Ernst? Sorry, aber das geht überhaupt nicht. Telnet ist ein unverschlüsseltes Protokoll. Wir haben mittlerweile das Jahr 2020, da sollte angekommen sein, dass es eine EU-DSGVO und Mindest-Security-Standards gibt. Verschlüsselung ist heutzutage ein must-have und dient auch zur Identifikation. KNX ist mit hoher Wahrscheinlich auch in den neun Bereichen der CRITIS-Definitionen anzutreffen. Da darf man das Wort "Telnet" nicht mal aussprechen, wenn man keine 50.000 € Bußgeld einfahren möchte.
                    Sicher, dass Du aus Kitzingen und nicht aus Witzingen kommst?
                    Du befindest Dich innerhalb Deines eigenen LANs, wenn Du mit Telnet auf den HS gehst. Was hat das mit DSGVO zu tun?
                    By the way: Wenn Du andere Geräte wie bspw. Denon-Verstärker in den HS integrierst, greifst Du auch mit Telnet zu.... aber eben auch innerhalb des eigenen LAN!
                      Sehe ich ähnlich.
                      Selbst in einem Firmennetzwerk, würde ich solche Geräte (KNX-Steuerungen, HS, aber auch den KNX-Programmierrechner) unabhängig davon in ein gesondertes VLAN geben. Somit ist auch in diesem Fall ein "mithören" durch andere Netzwerkteilnehmer eingeschränkt.
                      Mir ist wichtiger, dass wir solch ein geniales Tool haben und Nils überhaupt die Zeit findet dies voranzutreiben. 🤩
                        Genauso ist es - möchte hsinsight echt nicht mehr missen!
                          ich auch nicht. Es ist ein Debug Tool das du nach gebrauch sperren kannst
                          Markus
                            Oder Dir per Alarm ausgeben lässt, wenn sich jemand verbindet, falls Du das Abschalten mal vergisst... aber wer soll das in Deinem eigenen LAN schon tun?
                              Hi all,
                              glaube einen Bug getroffen zu haben.
                              HS-Insight V0.54.
                              HS 4.11.0.201123
                              (12243@823)>> showiko 109/1/2
                              Typ:4 16-Bit (-671088,64..670760,96/EIS 5)
                              *remanent
                              Traceback (most recent call last):
                              File "<12243_HS-Insight_0_PY_VER_2.7.16>", line 3289, in _run_cmd
                              File "<12243_HS-Insight_0_PY_VER_2.7.16>", line 984, in command_showiko
                              UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf6' in position 17: ordinal not in range(128)
                              Offensichtlich scheitert die Codierung des 'ö' in dem Namen des IKOs "Sonne: Höhe".
                              Hansa
