Feiertage - Baustein - Nr. 16760 -neu
    HS/FS Feiertage - Baustein - Nr. 16760 -neu
    Der Baustein ist infolge der vielen Feiertage etwas groß geraten, eine Trennung wie in der älteren Version in 1.HJ, 2.HJ und Ostern ist aber infolge der Komplexität nicht machbar und führt zu Fehlern.
    Noch nicht ganz richtig berechnet werden die Wechsel der Jahreszeiten, diese können um bis zu 2 Tagen abweichen.
    Der Voralarm von Feiertagen dient dazu, z.B. eine Leuchtwerbung am Abend vor einem Feiertag länger brennen zu lassen.
    Bei mir wird der Feiertagsbaustein z.B. folgendermaßen genutzt:
    * Umschalten des Telefons im Büro aktivieren / unterdrücken, da eine reine Schaltung über die Zugangskontrolle z.B. bei der Putzfrau welche oft Samstags erscheint unweigerlich zu unerwünschten Schaltungen führt. Der WakeOnLan – Befehl für diverse Rechner wird aus demselben Grund an Feiertagen unterdrückt
    * Abends leuchtet die Leuchtwerbung an Tagen vor Feiertagen / freien Tagen etwas länger. An Feiertagen geht sie später an.
    * Die Läden werden zu anderen Zeiten gesteuert
    * Die Heizung im Büro bleibt an Feiertagen auf Nachtschaltung
    Alte Bausteine der Nummern 16760, 16761 und 16762 bitte ich höflich zu entfernen, da fehlerbehaftet.
    Der Neue Baustein ( 16760 ) wurde ebenfalls im DL-Bereich hochgeladen
    Hallo Peter, groß ist nur die Arbeit, die Du Dir da wieder gemacht hast. Danke.....
    Gruß Thorsten
      echt, der Baustein gefällt Dir nicht?
        Doch natürlich. wie kommst Du denn darauf????? Das groß war doch darauf
        bezogen.
          ja, schon klar ;-)
          aber das Problem war, daß die Aufteilung wie früher in 1.HJ und 2.HJ kein Problem war, aber Ostern hat immer dazwischengefunkt, da die Bausteine ja nicht zwangsweise nacheinander abgearbeitet wurden, dann haben die die Ausgänge immer überschrieben.
          Ein Verketten mit Datenübergabe wäre aber 1.) schlecht zu supporten gewesen und 2.) sauaufwändig......
          Deshalb brauchts eben jetzt ein großes Tabellenblatt, dafür funktionierts aber auch.
            Beta V1.01
            Toller Baustein, bin da gerade drüber gestolpert weil ich mal wieder ein bisschen meinen HS neu machen will.
            Hab den Baustein ein wenig verändert, habe aber versucht die Kompatiblität zu erhalten. Ein paar Dinge sind verändert.
            Der Wert an den Eingängen kann jetzt.
            -1 Feiertag wird nicht angzeigt
            0 Feiertag wird als Name gezeigt aber kein Voralarm und kein Feiertagbit
            1 Feiertagbit wird gesetzt aber kein Voralarm
            2 kein Feiertagbit, Name wird gezeigt und Voralarm (zB Valentin und Muttertag)
            3 Feiertag + Voralarm
            Es gibt 10 Customeingänge für zusätzliche Feiertage.
            Format: TT.MM;WERT wie oben;Name des Feiertag
            Drei neue Ausgänge für den nächsten Feiertag (Datum/Name/Tage bis)
            Peter war einverstanden den Baustein unter die GPL zu stellen
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Version 1.02
              Ein kleiner Bug bei Samstag/Sonntag gefixed.
              Überlegung wäre eine Priorisierung der Feiertage, sodass zB ein "unwichtiger" irgendwas Tag (Geburtstag oä. über die Custom Eingänge aber auch evtl ein Frühlingsanfang der nur mit Namen angezeigt wird, nicht das Feiertagsbit für einen Oster Sonn/Montag verschluckt.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                ich bring den Baustein 16760 nicht zum Laufen.
                Wie muss der Baustein angetriggert werden, damit die richtigen Werte ausgespuckt werden? Wenn ich das aktuelle Datum auf Eingang 1 sende, dann kommen verschiedene Feiertagswerte auf Ausgang A1. Oder ist der Eingang nur zum Debug? Nur, wie werden dann die Feiertage neu berechnet, und wann?
                Danke
                RWO.
                  Wenn am E1 Debug steht was macht man wohl damit?? Du brauchst gar keine Eingänge belegen. Damit der Experte nicht meckert hast Du 2 Möglichkeiten. Entweder Du belegst E2 mit 1 oder 0 vor, oder hängst an einen Eingang ein iko welches nichts sendet.
                    @VENTO
                    GENAU...
                    Du könntest natürlcih auch am DEBUG-Eingang ein Datum im Format TT.MM.JJJJ schicken, dann wertet er Dir den Tag jeden Tag aus ;-)
                      Danke für eure Antworten. Nur leider hab ich mit dem Baustein so meine Probleme - heute zum Beispiel meint er, es wäre Sonntag - deshalb dachte ich es liegt an dem unbeschaltetem E1.
                      Ich werte den Ausgang Feiertag und -Name aus und zeige ihn in der visu an. Wo kann mein Fehler liegen? Noch jemand eine Idee?
                      Danke
                      Rwo
                        screenshot Deiner Verdrahtung...
                        Stimmt Dein Systemdatum?
                          gern, hier der ScreenShot;
                          Buszeit/Datum ist aktuell und holt der HS aus dem INet.
                          Ich hab noch den 4.1er Experten
                          Danke & Grüsse
                          rwo
                            was sagt er denn bei Feiertagname?
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Sonntag
                              und Feiertag-morgen=0
