Feiertage - Baustein - Nr. 16760 -neu
    hmmm, ratlos
    Gib mal bei Debug einen Feiertag vor
    z.b. 1.5. wenn bei Dir freigeschaltet. Was kommt dann raus?
      mal eine andere Frage. Bei mir werden die Umlaute im Baustein nicht korrekt angezeigt. Kann man hier dazu etwas umstellen im Experten?
      Danke!
        @timberland
        du meinst in der Visu
        das ewige Problem des HS.
        Der HS ist ISO-8859-1, der Rest der Welt UTF8.
        Wo ist die Anzeige denn falsch?
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          @rwo
          also ich kann da jetzt auch nichts erkennen.
          Hast du auf der Debugseite Exceptions?
          Könntest du evtl mal das Datum nicht lesen, sondern protokolieren wenn um 00:00 das Ereigniss kommt ob es auch wirklich vom HS kommt.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Im Logikeditor.
              Hast du die Datei im Editor geöffnet und gespeichert?
              Das ist bei mir und sicher auch bei anderen nicht so.
              Lad den Baustein sonst einfach nochmal runter und kopier ihn neu.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Könnte aber auch sein das der in der DB im Moment mit UTF8 gespeichert ist. Alfred ist da schon dran , das beim DL in ANSI zu konvertieren.
                  Habe den Baustein nochmals geladen und importiert. Ändert nichts.
                  Die anderen Bausteine werden korrekt angezeigt.
                    Zur Info. Habe den Baustein jetzt mit dem Texteditor geöffnet und als ANSI abgespeichert. Jetzt geht es :-)
                    Danke nochmals!
                      Klasse Baustein. Respekt.
                      Kriegen wir da irgendwie noch den Faschingsdienstag mit rein :-)
                        an sich kein Problem, ist Ostern - 47 oder so....
                        reine Fleissarbeit, Aufwand ca. 1 Stunde, die ich aber grad nicht habe.
                        in 2 Wochen?
                          Du das wäre ja klasse. Der Faschingsdienstag ist immer so ein "inoffizieller Feiertag"
                            ok, auf die schnelle....
                            Changelog:
                            Eingänge um 1 erweitert und an Platz 27 Faschingsdienstag eingefügt
                            @Nils, MatthiasS usw...
                            Habe keine Ahnung wie ich den in die Logikdatenbank bekomme.
                            Könnt Ihr ihn bitte hochspielen?
                              Moin Peter,
                              ouch, so würde ich das nicht machen. Dabei geht die Kompatiblität futsch.
                              Der Dienstag muss am Ende angefügt werden, sonst müssen alle die den Baustein updaten ihre Eingänge um einen nach unten verschieben. Doof für die Leute die den Baustein nur so reinkopieren und ein anderes Projekt nur mal eben mit was anderem updaten wollen.
                              Ich würde mir evtl sonst überlegen ob man nicht Ostern als Variable für die Customeingänge verwenden kann.
                              So ist auf jedenfall Vorsicht geboten.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                yeppp, hast REcht, an die Kompabilität habe ich nicht gedacht, für mich war die chronologische Reihenfolge richtig.
                                über Custom an Ostern berechnet habe ich kurz nachgedacht, aber dann aus Zeitmangel verworfen. IMHO die schönste Lösung da universal...
                                Änderst du das dann noch? Bitte?
                                Danke
