Hallo und guten Abend,
habe alle Teile zusammen und werde morgen probieren und berichten, wie es gelaufen ist.
LG Holzer
LG Holzer
Habe ein Kühlkörper etwas größer genommen weil nur von den anderen nur 2 Stück da waren.
nach
). Wenn Du noch mal ran willst, könntest Du testweise für eine Lampe 2 Widerstände in Reihe schalten (also von +12V auf Widerstand 1 Anschluss 1 und von Widerstand 1 Anschluss 2 auf Widerstand 2 Anschluss 1 --- und dann auf -12V). Mit den mehreren angeschlossenen LEDs könnte das reichen.
:Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
