bei mir das Gleiche. Der Systemlog meint "Nicht auswertbare Antwort der Webseite TVProgramm NOW 301: Moved permanently". Die Auswertung aus hslist siehe Anhang.
Kann man den Baustein manuell anpassen oder hat evtl. schon jemand eine neue Version?
Danke und Gruß,
Norman.
This gallery has 1 photos.
dass sich etwas am Link geändert hat, dachte ich mir schon, der Baustein konnte den Host ja nicht auflösen - gibt es eine Möglichkeit den Baustein selbst zu ändern oder
könnte das jemand tun? Im entpackten hsl steht ja drin, dass er nicht manuell verändert werden darf, da er generiert wurde...
gibts evtl. die Möglichkeit das jetzt mit dem Experten 4.7 umzusetzen? Der kann doch jetzt https. Oder müsste ich mir dazu ne https-Webabfrage stricken?
