Zitat von evolution
Neuer MDT PM für LED-Fassung SCN-P360E3.03
Ja klar, alles tolle Argumente. Einbau in der obersten Geschoßdecke und Dampfsperre genau in dem Bereich wo die Busklemme sitzt. Super!„Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
Leuchten sollte man an diesem Ort ohnehin nicht ohne Abstandhalter (oder sonstigen Hitzeschutz) einbauen - das wäre Pfusch. Denn die Gefahr einer Verletzung der Dampfsperre ist einfach zu gross. Und wenn man das bei den Leuchten macht, spricht auch nichts dagegen das ebenso beim (in die Lampenfassung eingebauten) PM zu machen...Zitat von spassbird Beitrag anzeigenJa klar, alles tolle Argumente. Einbau in der obersten Geschoßdecke und Dampfsperre genau in dem Bereich wo die Busklemme sitzt. Super!Gruß
Frank
Das Teil ist nur 52 mm tief. Bei einer Stärke GKB von 12,5 mm stecken also nur noch 40 mm in der Installationsebene. Wie tief hast du denn deine Decke abgehängt, dass das ein Problem darstellen könnte?Zitat von spassbird Beitrag anzeigenJa klar, alles tolle Argumente. Einbau in der obersten Geschoßdecke und Dampfsperre genau in dem Bereich wo die Busklemme sitzt. Super!
Wir haben bei uns mittlerweile 2 dieser PMs verbaut.
Reichweite ist besser als bei den großen Busch-Jäger/Abb PMs. Haben einen großen Kellerraum und von der Tür zum PM sind es 6m. Beim MDT geht das Licht nach Türöffung sofort an, beim BJ muss ich 1-1,5m in den Raum gehen.
Zonentrennung ist das große Plus bei den BJ - hier ist es mit den MDTs deutlich schwieriger - die oft sehr praktische Trennbereich 180° oder 90° gehen hier halt leider nicht. Auch ist nach dem Einabu nicht zu sehen, wo die Zonen verlaufen - viel rumprobieren ist angesagt (gibt es einen Trick?)
Die Applikation finde ich bei MDT intuitiver.
Im Wohnzimmer habe ich auch einen verbaut - ich bilde mir ein, dass dessen Position mehr oder weniger ideal ist - direkt überm Sofatisch - wir sitzen ca 1m vom PM entfernt. Kleine Bewegungen wie zB Fingertippen reichen ihm allerdings nicht aus - es muss schon etwas deutlicher sein. Beim Rumlümmelm auf dem Sofa (TV schauen) geht das Licht jedenfalls bei 2min Nachlaufzeit noch aus - mit 3min sieht es bisher gut aus.
Gäbe es hier noch Alternativen, die feiner auflösen (und wo man auch zumindest einen keinen Sektor sauber abtrennen kann)?
Optik finde ich recht unauffällig, wir verwenden Spotträger von Paulmann (2easy oder so ähnlich). Verbesserungsvorschlag hjk : Den blauen Sensor (vermutl. Temp?!?) in weiß machen. ;-)
Alles in allem ordentliche Detektierung bei gefälliger Optik und guter Applikation. Für ein Allroundtalent würde ich mir noch 4 sehr gut getrennte Zonen wünschen.
Wir werden ihn überall dort verwenden, wo keine Zonentrennung notwendig ist.
Hier noch zwei Fotos, einmal mit dem PM und einmal mit einem Voltus Spot zum Vergleich.
Bei PM hat man entweder Auflösung oder Optik. Beides widerstricht sich leider bei der Auslegung.
Eine höhere Auflösung und bessere Zonentrennung hat der SCN-P360D4.01.
Eine schönere Optik und weniger auffällig ist der hier getestete Melder. Wir haben vesucht einen bestmöglichen Kompromiss umzusetzen.
Den Temperatursensor gibt es leider nicht in Weiß.
Auf der Rückseite sind 1 2 und 3 aufgeprägt, daran kann man sich erst mal orientieren. Eventuell mit Klebestreifen auf die Vorderseite übertragen.Zitat von blaum Beitrag anzeigenAuch ist nach dem Einabu nicht zu sehen, wo die Zonen verlaufen - viel rumprobieren ist angesagt (gibt es einen Trick?)
Man hat ja den Temperatursensor, gegenüber ist Zone 1. Zumindest bei meinem Exemplar.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Weniger Spritzussmarken auf der Vorderseite, vielleicht eine innen etwas abgerundetere Kante.Zitat von evolution Beitrag anzeigenWas will man von einem Einbaugehäuse mehr?
Zitat von blaum Beitrag anzeigenAuch ist nach dem Einabu nicht zu sehen, wo die Zonen verlaufen - viel rumprobieren ist angesagt (gibt es einen Trick?)Ein Blick in die Montageanleitung würde auch weiterhelfen...Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
Die liegt jedem Gerät bei und da steht es drin.Zuletzt geändert von hjk; 17.04.2019, 14:09.
