Wetterabfrage mit openweathermap.org am HS
    Ist der Text "daten von openweathermap" sinnvoll und stimmt mit dem überein, was Du hier sehen kannst: https://openweathermap.org/city/2821164 überein?
      Ich kann die Daten bis auf die Stadt nicht wirklich interpretieren, die Stadt stimmt jedenfalls.
      Was mir noch aufgefallen ist, die Daten kamen auch erst rein, nachdem ich den Eingang Refresh auf 1 gesetzt habe.
      Zuletzt geändert von fabian82; 07.11.2021, 11:05.
        Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
        Hallo
        Hab mal zwei kleine Bausteine zur Abfrage erstellt. [ATTACH]n1306390[/ATTACH] [ATTACH]n1306391[/ATTACH]
        Gruss, Holger
        Hallo Zusammen
        Ich nutze diesen Baustein für die Abfrage und funktioniert auch soweit. Leider bekomme ich den Datentyp für Sonnenauf- und untergang nicht hin. Was ist den hier der korrekte Datentyp?
        markus
          Hallo Markus
          Ist 14 Byte Text
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Ich habe den Baustein auch mal geladen, leider bekomme ich am Forecats Baustein. keinen Output, der Input wird aber richtig gesetzt. Woran kann das liegen? Danke!
              Hallo
              Du hast da eine alte Version des Bausteins.
              Nimm mal die 1.05. Ich bin bei 1.06.1, die muss ich bei Gelegenheit mal zum Download freigeben.
              Ausserdem ist beim online debugger des 4.11 Vorsicht geboten. Nicht alle Bausteine beschreiben die Ausgänge so, dass sie das debug darstellen kann.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hallo Holger, wo finde ich die Version? Oder habe ich hier was übersehen?
                  Bei uns im Shop (keine Angst, sind kostenlos)
                  https://www.knxshop4u.ch/de/homeserver-bausteine
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Es scheint auch so, das es ein paar Stunden dauert, bevor der API-key aktiv ist und die Abfrage funktioniert. Logik eben im Shop bestellt mit der Bitte um Downloadfreigabe.
                      läuft :-)
                        Die Integration des Bausteins funktioniert auf Anhieb. Vielen Dank für die Bemühungen, den Baustellen zu programmieren!
                        Bei einer Sache stehe ich allerdings auf dem Schlauch: wie bekomme ich die Widgets angezeigt? Ich kann mir aus der generischen URL der Widget-ID eine finale URL zusammenbauen. Aber was dann?
                        Ich habe es mal mit einer Kamera probiert, aber das funktioniert nicht! Außerdem hätte ich genauso wenig eine Idee, wie ich das dynamisch gestalten könnte.
                        Also bitte einen Tipp, wie man die Widgets auf dem Bildschirm bringt.
                        Vielen Dank im Voraus,
                        Frank
                          Lösung gefunden: man muss sich selber einfach ein dynamisches Symbol im Home Server anlegen.
