MDT IP Koppler - "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"
    Und in einer weiteren Linie (Garten) findet ETS im Linienscan ebenfalls keinen Schaltaktor!?
      Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
      Welche Adressen (PA) haben denn die Schalter? Und wieso hat der Router 1.0.246, ich würde 1.0.0 erwarten? Kannst Du Die LK's auslesen, programmieren? Wie bist Du mit dem BUS verbunden?
      Also die LK´s kann ich bis auf Linie 1 auslesen (3 Linien)
      Mit dem Bus bin ich über den Router SCN IP 100.01 verbunden
      Die Schalter etc. sitzen auf den Linien 1,2,3 und haben dann die Adressen z.B. 1.1.10
        Gibte es die Möglichkeit eines "Gesamtresets"?
          Kann es ggf. an Einstellungen im Router liegen?
            Ich habe gesehen, das im ROuter die Adressen reserviert sind, kann das sein?
              Die Adressen bei deinem Router sind absolut falsch ... die erste muss 1.0.0 sein, alle anderen sollten 1.0.x (außer 0) haben
                So der Linienscan findet genau die Geräte mit den Adressen die im Router hinterlegt sind nicht.
                Siehe PDF - wo kann ich das denn einstellen?
                Der Router hat keine zusätzlichen Kanäle mehr....die habe ich gelöscht und den Router neu beschrieben
                  So war es ja vorher und hat ebenso wenig funktioniert - soll ich diese wieder auf 0 setzen?
                  Es sind sonst keine Geräte auf der Hauptlinie
                    Dein Router muß auf die x.y.0 aber den Hinweis ignorierst du ja beharrlich.
                    Das sind ja auch die Tunneladressen, also keine physikalischen Geräte am Bus.
                      ETS lässt das Änder der Adresse nicht zu - ich kann nur die 1.0.3 nehmen.
                      Ich habe aber keine anderen Geräte auf der Linie, woran kann das liegen?
                      Der IP Router war vorher die 1.0.0
                        Hast Du auch die Router Applikation, oder die E-Mail Applikation in der Mache?
                          Die Router glaube ich...Eine Emailfunktion ist in den Parametern nicht hinterlegt
                            Jetzt mach mal bitte eine Screenshot vom Gerätebaum oder Topologiebaum, wo man deinen Router und die verwendete Applikation sieht. Der MDT-Router ist ja quasi zwei Geräte in einem, mit zwei PA und zwei Applikationen (Router bzw. sonstige Funktionen mit Email usw.)
                              Jetzt habe ich mal entfernt und neu hionzugefügt....es benutzt anscheinend ein anderes Gerät die Adresse.....
                              Hier der Screenshot
                                Der Router ist auch zu finden in den Dynamischen Ordner unter Initial Geräte
