Ich bin gerade dabei, das ganze auch umzusetzen. Ich habe die gleichen Einstellungen wie DRLooping. Kann es wirklich stimmen, dass drei Umschläge der Wippe einen Liter pro m² ausmachen?
Wenn ein Umschalg der Wippe 0,3mm/m² bzw. 300ml sind, dann sind drei Impulse ein Lieter
Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
Man könnte einfach die Umschläge der Wippe in einem Zähler zählen.
Müsste man dann zwar für eine Anzeige umrechnen, aber für alle anderen Zwecke reicht es. Einen geeigneten Datentyp gibt es in KNX für diesen speziellen Anwendungsfall ja ohnehin nicht.
Damit hast Du nicht ganz Unrecht. Ich messe die Niederschlagsmenge auf dem Dach. Das ist eigentlich Quatsch. Meine Regenmenge stimmt nie mit den offiziellen Werten vom Flughafen bei uns überein. Und wir sind "relativ" nah am Flughafen dran.
Die gemessene Menge muss für die meisten Anwendungen vermutlich nicht exakt sein.
Man kann sie z.B. verwenden, um grob zu ermitteln, ob der Rasen (die Blumen...) Beregnung braucht.
Für anspruchsvollere Bewässerungzwecke (also mehr wie „Wenn Niederschlagsmenge > X dann nix, sonst Y min Ventil auf“) wäre vermutlich die direkte Messung der Bodenfeuchte mit einem Feuchtesensor informativer.
Aber ich will auch gar nicht weiter vom Thema ablenken - mich hatte nur die Frage nach der Nutzung beschäftigt
