Keine Kommunikation zw. HS4 und EIB
    Hallo Zusammen. Da ich alleine mein Problem nicht lösen kann wende ich mich an euch mit der Bitte um Hilfe.
    Ich bekomme keine Kommunikation zwischen dem HS und dem BUS hin. Ich habe bereits über Probleme mit Miracast bzw. Fritzboxen gelesen. Beide Geräte sind über einen Switch miteinander verbunden. Die Fritzbox stellt nur den DHCP Server bereit.
    Zur Verdeutlichung habe ich ein paar Screenshots gemacht. Vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäume nicht
    Gruß aus dem stümischen Berlin.
    Besten Gruß
    norman
    Also Miracast hat rein gar nichts mit Multicast zu tun.
    20 Telegramme würde ich auch jetzt als zuviel einstufen. Nimm mal 8, der TP hat nur 9600 Baud
    Was ist das denn für ein Switch dazwischen? Etwas hochwertiges? (der könnte evtl. IGMP wollen)
    schließe doch mal HS und KNX Router direkt an die Fritzbox an, wenn das geht
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hallo NilsS.
      Der managed switch ist ein Zyxel GS1920 FW 4.5 und die FB ist eine 7590 FW 7.01. HS und IP Router direkt an der FB hat kein Erfolg gebracht.
      Anbei noch 2 weitere Screens vom Switch.
      Besten Gruß
      norman
        Funktioniert denn aus der ETS der Busmonitor wenn du nicht die Schnittstelle auswählst sondern das Routing (Quallcom .... Wireless)
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          11.JPG Ja der Bus Monitor geht. Die Telegramme kommen dort sogar an... Das kapier ich nicht...
          Besten Gruß
          norman
            Hmm ... der erste Fehler, den ich aus meiner Sicht sehe, ist dass dein HS die Adresse aus der TP-Linie hat ... Welche Multcast Adresse ist auf der Topologie im ETS eingestellt? Ich würde Empfehlen mit einem Dummy für HS zu arbeiten, dann klappt das auch mit den Filtertabellen ... Warum ist eigentlich iETS aktiviert?
              Wo hast du den Screenshot her?
              Aber der Filter im Router ist doch aus, daher sollte das doch egal sein.
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                Sorry habe falsch geguckt ... der HS hat die Adresse aus der Bereichslinie, die wahrscheinlich IP ist ...
                  Meinst Du meinen Screenshot?
                    Ähm, der HS muss auch als Gerät in der ETS angelegt sein?
                    Besten Gruß
                    norman
                      Nein, nur wenn Du filtern willst
                        Dank dem Tip von NilsS sehe ich dass die Telegramme auch ankommen. Aber schalten tun die nicht. Jetzt kam noch das Thema Topologie in der ETS dazu. Dort hab ich nix angepasst.
                        Besten Gruß
                        norman
                            Dort ist die Standard Multicast Adresse eingetragen.
                            Besten Gruß
                            norman
                              hmm komisch ... dann müsste es eigentlich gehen ... hast du schon mal versucht dem HS eine andere IP-Adresse zu verpassen .... ich glaube da zwar nicht dran, aber habe schon öfter mal hier und da gelesen, dass die FB ein Problem mit 192.168.178.100 habe
