Keine Kommunikation zw. HS4 und EIB
    Ja aber das ist doch "nur" die ETS.
    Bus-Kommunikation muss auch so gehen.
    MCast Addr stimmt doch laut Screenshots überein.
    Der Switch würde noch irgendwie Sinn machen das der wegen IGMP nicht will. Aber dann ginge das auch nicht über WLAN (WLAN Router ist die Fritzbox?)
    Als du den HS an der Fritzbox angeschlossen hast war das nicht am LAN4 (wegen Gast irgendwas)?
    Da du IETS am HS angeschaltet hast, hast du das EIBLib/IP für die ETS gekauft? wenn ja kannst du auf den HS verbinden und was schicken?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      - EIBLib/IP hab ich nicht / IETS hab ich wieder deaktiviert
      - Nein, WLAN ist an der Fritzbox aus. Mein WLAN kommt von einem Accesspoint
      - Ich probiere nochmal eine direkte Verbindung ohne Switch auf den anderen Ports außer Nr.4
      - HS auf eine andere IP als xxx.xxx.xxx.100 hat keine Auswirkung
      Besten Gruß
      norman
        Den Enertex IP Router hast Du aber nach dem auf "Durchzug-Stellen" auch neu programmiert und mal neu gestartet?
          Als ich das Weiterleiten im IP Router eingestellt hatte habe ich ihn partiell programmiert. Eben habe ich den IP Router entladen und neu programmiert. Und siehe da es geht.
          Danke NilsS - Danke EugenDo. Ich müsste euch ein Bier ausgeben!
          Besten Gruß
          norman
