HomeConnect Kaffeemaschine
    HS/FS HomeConnect Kaffeemaschine
    Dazu gibts jetzt auch einen Gerätebaustein.
    12762_HomeConnect_Kaffeemaschine.zip
    Benötigt den 12953 OAUTH2
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
    iGude,
    du machst mich echt fertig Holger...
    Jetzt hab ich die erste Baustelle zwar getestet, aber noch nicht eingebaut und du bringst schon die zweite.
    Geile Sache, werde testen und berichten.
    thx.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Hol dir die neusten Bausteine von https://www.knxshop4u.ch/de/homeserver-bausteine
      Der OAUTH ist jetzt einfacher einzurichten weil du nichts mehr aus der Browserzeile kopieren musst und der Geschirrspüler kann mehr Programme.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Hallo Holger,
        die Homeserver Bausteine für HomeConnect Kaffeemaschine benötigen zwingend den 4.7 Experten? Das heisst für "alte" HS 3 nicht einsetzbar?
        Grüße von Ekkehard
          Genau
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Glaub die 4.9 da den LBS gesprengt....
            -Systemintegration-
              Hallo, gibt es eine Anleitung wie der OAUTH einzurichten ist?
                Steht glaube in der Hilfe des Bausteins.
                -Systemintegration-
                  Danke, genau das war es, ich werde mich jetzt mal mit meiner Spülmaschine daran versuchen. Ziel ist es alle x Tage automatisch zu spülen sobald die PV Anlage Power hat.
                    kann es sein das die Bausteine 12953 und 12762 nicht mehr mit der V 4.11 arbeiten?
                    Oder hat dies schon jemand zum laufen bekommen?
                    Bekomme auch keine Meldungen A1 Textausgabe oder A2 Systemlog XML.
                    Danke.
                      Hallo
                      Das kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so. Ist ein HC Problem, hat nichts mit 4.l11 zu tun.
                      Muss bei Gelegenheit mal den HomeConnect Leuten schreiben und sie fragen was sich geändert hat. Laut Doku müsste es nämlich weiterhin funktionieren.
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Problem gelöst dank super Hilfe von HomeConnect.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Hallo Holger,
                          könntest Du beschreiben wie das Problem gelöst wurde?
                          Ich bekomme ein
                          "HomeConnect_OAU error - Token Anfrage nicht erfolgreich. Error: 400"
                          Die Registrierung bei HC funktioniert.
                          12953_HomeConnect_OAUTH2
                          Version V2.3 - (2020-06-27 20:59)
                          Herausgeber ECMACOM GmbH
                          Lizenz Frei. ECMACOM lehnt jegliche Verantwortung ab. Einsatz auf eigenes Risoko
                          Umgebung Produktiv
                          Abfrage angehalten
                          Pushmeldungen angehalten
                          API Key .....
                          CoffeeMaker Clients angemeldet Kaffeevollautomat
                          Dank und Gruß,
                          Hansa
                            Du brauchst Version 2.34
                            https://www.knxshop4u.ch/de/homeserv...erver-baustein
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Top!
                              Läuft. Vielen Dank!
                              Hansa
