HomeConnect Kaffeemaschine
    wisst ihr ob der Baustein noch weiter supportet wird?
    Es läuft soweit alles, Status kommt, ich kann ein und ausschalten. Alles Wunderbar. Sogar wird das richtige Programm gewählt. Aber sie läuft einfach nicht los.
    Es sind alle Bedingungen erfüllt.
    Ich habe mich dann daran gemacht und habe die richtige Anfrage per postman generiert, siehe da die Maschine läuft los. Also scheint etwas am Baustein nicht zu passen.
    Wenn jemand eine Info hat wäre mir sehr geholfen.
    Gruß Christian
      Versuche gerade den Baustein in den hs 4.12 einzubinden.
      Habe die aktuellste Version heruntergeladen und lt. Hilfe des OAuth versucht einzurichten.
      Nach dem Neustart des hs sehe ich im debug Bereich nicht den Link direkt sondern die vollständige href Adresse.
      Wenn ich diese kopiere erhalte ich ein 403 Forbidden.
      Kaffeevollautomat ist in App eingebunden und kann gesteuert werden. Fernsteuerung ist aktiv.
      Hat sich ggf. etwas geändert?
        Ich habe aktuell das gleiche Problem: (nur kein Kaffee sondern Geschirr..)
        HS 4.7
        App aktualisiert auf 3.0 (sowohl OAUTH als auch Spülmaschine)
        In der App heisst das Gerät Spuelmaschine
        Aber in der debug Seite habe ich auch keinen Link zum anklicken. Ich kann die Zeile zwar kopieren, erhalte aber auch ein 403 Forbidden.
        Von der App aus funktioniert es.
        damrein hast Du das Problem gelöst bekommen?
          Nee, habe das WLAN der Geräte aus gemacht und warte seitdem auf eine Lösung.
          Solange bleiben die halt aus.
            Habe heute den OAUTH Baustein auf V3.01 aktualisiert.
            Nun kann ich mich wieder über das Token anmelden. (Der Link auf der debug Seite funktionierte wieder).
            Sieht also wieder besser aus.
            Jetzt mal testen, wenn die Spülmaschine wieder läuft.
              Wo kann ich die neue Version finden?
                Ich habe die neue Version bei https://www.knxshop4u.ch für 0€ gekauft und konnte sie dann direkt runterladen.
                  Danke. Habe den lbs aktualisiert. Leider kam kein direkter Link, aber als ich den Hyperlink Text in den Browser eingetragen habe stand danach auf der hs debug Seite eine API.
                    habe mir für einen Bosch GS auch die beiden Bausteine installiert und parametriert.
                    Aber irgendwie will das nicht ganz, obwohl alle Daten korrekt hinterlegt wurden, auch auf dem BSH Portal.
                    Wo könnte ich noch ansetzen, um das Problem zu lösen?
                    Werden die Statusse im Logikeditor korrekt dargestellt?
                    image.png​​
                    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 09.01.2026, 14:48.
