ETS 5.7.x veröffentlicht
    @ Fisch: Bei mir leider Nicht.
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      Tja dann warten bis 5.7.2 da ist oder einfach Projekt-Backup-Laden und die EST zurück auf 5.6.x installieren.
        5.7.2 ist da
        https://support.knx.org/hc/de/articl...280-ETS-v5-7-2
        Zuletzt geändert von EugenDo; 24.04.2019, 12:38.
          Kann man es wagen?
            wird angeblich nicht helfen, sonder nur über Ticket!
            • Double Group Object entries (any affected projects are not repaired upon import and shall be repaired by the KNX support team).
              Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
              Kann man es wagen?
              klar!
              Oder sind Dir von früheren Versionen Probleme bekannt?
                ist denn "DER" Fehler mit den mehrfach vergebenen Seriennummer überhaupt behobene? Ich kann nichts passendes finden:
                Released 24 April 2019, build 747
                New features
                User Interface & Functionality
                • N/A
                ETS SDK
                • N/A
                Improvements
                • KNX Secure
                  • Device loading via Routing..
                  • Set password for secure tunneling slots when Secure Tunneling is activated
                  • ETS behavior when 'Direct IP' connection cannot be established.
                  • Dialog for adding required device certificate before downloading and update to the new 'Add Device Certificate' dialog wherever needed.
                  • Download of master-reset device displays a warning even if 'Direct IP' connection setting is enabled.
                  • Secure device replacement with already configured device.
                  • Defer restart until after both the security configuration and the IP configuration are applied. Saves one restart.
                  • Request for a device certificate when the 'Last Loaded ToolKey' is known, but did not work.
                  • Telegrams containing secrets are not displayed in the monitor.
                  • Telegrams containing secrets are not stored in plain when saving monitor trace as XML.
                • User experience
                  • Further optimization of 'Optimized Prop Download'.
                  • Transliterate the device's friendly name if not represented in ISO-8859-1.
                  • Display Secured Service Families in Device Information.
                  • ETS App Device Compare works with a device in security mode.
                  • Bus monitor added a new 'Security' column.
                  • Rename the 'Topology' to 'Topology Backbone'.
                  • Further optimization of the use of device's the KNX Serial Number.
                Bug fixes
                • KNX Secure
                  • Deactivation of security did not properly deactivate all the secure functions (Tunneling, Routing, Device Management).
                  • ETS expected Secure Routing disabled after switching 'Secure commissioning' from 'Enabled' to 'Disabled'.
                  • Downloading an IP Router over own tunneling server breaks if the IP configuration changes during download.
                  • Clear secured service families before disabling security mode.
                  • Bus monitor does not decrypt secure telegrams.
                  • 'Continue plain' when requested to add a device certificate cancels the download.
                  • Bus monitor: all frames were displayed as 'Extended'.
                  • Wrong password for 'Direct IP' connection.
                  • Consideration of access policies when downloading plain.
                • Functionality
                  • 'Unlink' connector description should contain the Individual Address of parent device.
                  • Projects < schema version 1.4 cannot be checked out from archive.
                  • Access denied to knxmaster.xml.
                  • Error when creating reports.
                  • Dynamic Group Object texts are not persisted anymore.
                  • Incorrect determination of maximum routing APDU length if router is in security mode.
                  • Cannot change float min/max values via spinning buttons.
                  • Project import error.
                  • The search for newer versions of the knx_interfaces.xml file.
                  • Error when downloading a modular Application Program.
                  • Transaction error when adding building parts.
                  • Acknowledges are not persisted correctly.
                  • Problem with rare devices containing uncommon special characters in internal channel description (any old affected projects are not repaired upon import and shall be repaired by the KNX support team)
                  • 'Transfer Parameters and Flags' operation deletes DeviceBinaryData of master device.
                  • 'Transfer Parameters and Flags' errors.
                  • Download of MAP-based devices that contain submodules.
                ETS SDK
                • N/A
                Zuletzt geändert von Uwe!; 24.04.2019, 12:56. Grund: DL-Link entfernt, da der ohne Anmeldung funktioniert. Falls das ein Versehen ist...
                  und noch was:
                  Der Download-Link geht jetzt auf einen Own-Cloud Server!?
                  Und klappt auch ohne Anmeldung.
                    Der eingebaute Workaround verbirgt sich hinter: "Further optimization of the use of device's the KNX Serial Number."
                      danke!
                      Als "User experience Improvement" hätte ich das nicht einsortiert, eher bei "KNX Secure Bug Fixes", aber gut
                        Klaus Gütter wieso meint meine ETS 5.7.1 Build 626 das sie die neueste Version wäre?
                          vermutlich weiß der KNX-Update-Server noch nicht, dass es eine neue Version gibt. (vielleicht eben weil jetzt auf OwnCloud)
                            ich lese mal mit ....
                              Wie kommt ihr auf OwnClowd? Der Downloadlink ist bei mir
                              https://my.knx.org/de/downloads/get/...egory=software So ganz ohne Cloud und so.....
                                So jetzt hat es auch der Update Server überrissen. Dann Starten wir mal mit ETS5 Level 7.2.
