ETS 5.7.x veröffentlicht
    Gibt es eig. Eine Möglichkeit, evtl. Auch über die Konnex, ein mit der 5.7.c erstelltes Projekt in die 5.6 zurück konvertieren zu lassen?
    Ich habe vor dem ganzen publik werden 2 größere Projekte angefangen und irgendwie Angst da die IBN zu machen mit der 5.7.
    Die Kunden halten mich für total unfähig....
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Hm, warum lassen sie es dich dann machen?
        Weil du keine Zeit hast
        und nur weil des Satz eig. heißen sollte...
        dann für Total unfähig
        -Systemintegration-
          Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
          Du kannst vom Support das Projekt reparieren lassen - Geht schnell (Innerhalb eines Tages)!
          24 Stunden sind verstrichen und die haben sich auf mein bestehendes Problem nicht zurück gemeldet. Das ist doch echt schei**e. Mit 5.7.2 sollte das Problem doch aus der Welt sein.
          Leider hatte ich halt keine andere Wahl als das Update zu machen. Und jetzt kann ich nicht am Projekt weiter arbeiten.
            Wer sagt denn sowas?
            Vielleicht werden diese Fehler ja mit der 5.7.3 behoben ... und der Rest vielleicht auch mit der 5.7.4?
            Und ab der 5.7.5 klappt es dann vielleicht auch mit secure?
            Frank
              Das hat mir der Support so mitgeteilt.
              KNX Support: „...Unfortunately, this was indeed a annoying bug, which we have already corrected in the current version. ...“
              Ich: „When will this new version be released to the public?...“
              KNX Support: „...ETS v5.7.2 is already available...“
                ...gut kann man verstehen. Würde wohl jedes Unternehmen so oder so ähnlich kommunizieren.
                Ärgerlich ist es dennoch und es trifft imho auch nicht wirklich zu.
                Frank
                  Klaus hatte es hier auch nochmal nach dem Update geschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...00#post1355000
                  Schade das der Fehler immer noch drin ist.
                    .. und dann bleibt da noch das Problem die GAs in den HS/FS bzw. GPA zu importieren.... unabhängig davon, wer das zu verantworten hat...
                      Ach, du musst deine HS3 Kunden nur vom HS4 überzeugen und 4.8.1 installieren..
                        und denen, die nicht wollen/können stelle ich die manuelle Eingabe von 1 Mio GAs in Rechnung....
                          Jaja, den frühen Vogel frisst die Katz
                          GLT
                            Neee du musst nur die dpts einstellen. Aber wer gira Geräte kennt, ist das gewohnt. Die mögen keine Flags und Dpts...
                              Ist das nicht zumindest beim GPA3.3 gelöst?
                              "Datenpunktansicht: Die automatische Datenpunktermittlung der Gruppenadress-Datenpunkte funktioniert auch bei ETS5.7 Projekten."
                              download.gira.de/data2/gpa_readme_3.3_de.pdf
                                Und das hilft Alfred bei den hs3 Kunden jetzt wie?
                                Achso. Weil er auch gpa geschrieben hatte. Stimmt Volker! Sorry!
