Hoval Wärmepumpen mit Toptronic Steuerung lassen sich mit dem Hoval KNX Gateway Ap anbinden, KNX-IF01. Preis € 451,90 exkl.. Dann braucht man das schöne Designteil von Hoval nicht mehr verwenden (Kosteneinsparung IMHO um die € 200,-, bin mir aber nicht sicher).
Liste KWL und Wärmepumpe mit KNX
Und wie hast Du diese Anbindung gelöst?Zitat von eibling Beitrag anzeigenIch hab eine Pluggit Avent P450 KWL und steuere die Stufen per KNX, das genügt mir.
Wäre auch an Erfahrungen (pos/neg) mit der Anlage interessiert, gerne per PM, da das hier dann eher OT ist.
luigi
Zitat von luigi4711 Beitrag anzeigenWäre auch an Erfahrungen (pos/neg) mit der Anlage interessiert, gerne per PM, da das hier dann eher OT ist.
luigi
Tauscht solche Infos bitte möglichst öffentlich aus, da auch andere Interesse daran haben. Es gibt hier im Forum verschiedene Bereiche wo man solche Themen posten kann.
Grüße,
Lio
Es gibt (bzw. gab jdf. in 2008) für die Anbindung ein Zusatzkabel ArtNr. APKB1.Zitat von luigi4711 Beitrag anzeigenUnd wie hast Du diese Anbindung gelöst?
luigi
Mit diesem läßt sich ein externer 3-Stufenschalter realisieren.
Die Drähte dieses Zusatzkabels sind aus dem Lüftungsgerät herausgeführt und liegen auf zwei Schaltaktoren, mit denen ich die Stufen 1/2/3 schalten kann.
So schalte ich
- manuell per Taster in den Bädern Stufe 3 mit Treppenlichtfunktion (fürs Duschen)
- per HS zeitgesteuert die Stufen 1 und 2 (nachts/tagsüber/Urlaub).
Im Gegensatz zur Original-Fernbedienung bist Du halt flexibler, wann/wie/wo Du die Stufen schalten kannst.
Man könnte das natürlich auch mit Luftfeuchtemessern im Bad kombinieren, hab ich aber nicht.
Sonst kannst Du nix per KNX machen (es gäbe zwar auch die Möglichkeit, ein Fehlersignal auszulesen, allerdings quasi nur ja/nein, keine Fehleridentifizierung; abgesehen davon merkt man im Haus auch so, wenn mit der Anlage was ist, und wenn man weg ist, könnte man eh nicht reagieren; hab ich daher nicht).
Mit der Anlage sind wir i.ü. zufrieden, sie tut was sie soll, unspektakulär.
Ich hatte einmal ein Steuerungsproblem, da wurde schlicht die Platine und FB getauscht; Service wirkte sehr professionell auf mich.Es grüßt der Alex!
an dieser Stelle sei erwähnt, dass ich für die Comfoair heute eine Software für die Serielle Schnittestelle bekommen habe.
Keine Ahnung welche Sprache, schätze holländisch, dänisch,...
Anscheinend soll sie auch nicht stabil sein-konnte sie noch nicht ausprobieren. Evtl aber eine Möglichkeit mitzuhören und ggf später ein rs232/knx gateway anhängen. somit hätte man auch die Temp usw am Bus.
Aber mit dem Analogaktor ist das auch schon sehr sinnvoll.
Grüße,
Lio
Nein, geht bei der Pluggit nicht - aaaber mE sind die 3 Abstufungen im Alltag voll ausreichend, zumal Du die Drehzahlen des Quirls bei Bedarf auch abweichend von der Vorgabe justieren könntest...Zitat von luigi4711 Beitrag anzeigenüber den mit einem Analogaktor stufenlos geregelt werden kann, nicht nur drei feste Stufen. So was gibts da anscheind nicht!?Es grüßt der Alex!
nur indirekt KNX, aber trotzdem interessant. Für die Dimplex-WP gibt es ab sofort eine App für iPhone/iPod:
Dimplex:*Dimplex HeatPumpApp / HeatPumpLite: Apps für iPhone / iPad / iPod....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Beschäftige mich gerade auch mit dem Thema.
Ich möchte mir die WRL PAUL FOCUS 200 PAUL - Produkte & Leistungen | focus 200 - Technische Beschreibung einbauen.
Laut Service-Hotline von PAUL hat das Gerät ein 0..10V
Eingang. Damit kann ich dann doch vom KNX drauf zugreifen, richtig?
Für die Ansteuerung brauche ich doch einen Schalt-Dimm-Aktor 0-10V
wie z.B. eibmarkt.com - Schalt – Dimm – Aktor 0-10V. Richtig?
Das heißt, wenn z.B.die Steckdose meiner Dunstabzugshaube über 5 Minuten an ist, könnte KNX der WRL sagen, dass sie auf 10V fahren soll. So umsetzbar?
Danke und Gruss
Chris
ja, das funktioniert grundsätzlich so. Du brauchst einen Analog-Aktor, der ein 0-10V Signal liefern kann, typischerweise eher so was:
eibmarkt.com - EIB Analogaktor Instabus K 102200
Das von Dir ausgesuchte Teil ist eigentlich für einen anderen Zweck gedacht, aber laut Beschreibung liefert er auch 0-10V. Hab's mir jetzt nciht im Detail durchgelesen, aber vermutlich könnte man es auch damit realisieren.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
ich habe seit Anfang des Jahres eine Helios Wohnraumlüftung mit EIB-Anbindung.
Man kann fast alles über den Bus abfragen und steuern:
- Frischlufttemperatur
- Fortlufttemperatur
- Ablufttemperatur
- Zulufttemperatur
- Status und Steuerung vom Sommer-Bypass
- Status und Steuerung der Lüftungsstufen (1-9)
- und vieles mehr
Ich kann euch nur empfehlen, ein Lüftungsgerät einzubauen, für das es ein EIB-Modul gibt!
