5V aus KNX Bus
    5V aus KNX Bus
    Hallo!
    Was ist die einfachste und was ist die günstigste Möglichkeit aus dem KNX Bus Strom für ein USB Gerät, d.h. 5V, abzuzapfen?
    An der Stelle ist keine Steckdose in der Nähe, aber es liegt eine KNX Leitung.
    Gibt es da fertige Geräte/Adapter oder muß man löten (was kein Problem wäre)?
    Wenn löten, wo finde ich eine Anleitung zum selberbauen?
    Alle zweckdienlichen Hinweise sind willkommen....
    Sven
    Gelb/weisses Adernpaar verwenden wäre eine Möglichkeit, ggf. mit Spannungswandlung.
      Du könntest weiß/gelb mit 5V "befeuern" oder mit 24V und dann -> https://www.basalte.be/de/products/eve/puck
      oder, wenn es billiger sein soll: http://gadgets-fürs-auto.de/produkt/...s-motorraeder/
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Gelb/Weiß würde ich gerne noch nicht verwenden. Zumindest nicht hierfür. Das war auch einer meiner ersten Ideen.
        Ich würde eine Lösung bevorzugen, die die 5V direkt aus dem KNX-Bus zieht.
          siehe auch https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-wandhalterung
          OpenKNX www.openknx.de
            Das geht nur über gelb/weiß. Direkt aus dem Bus mit Wandler geht nicht.
              Wieviel Strom an 5V wird denn maximal benötigt?
                Es wird maximal 1A benötigt.
                  Dann kannst Du das direkt aus dem KNX vergessen: bei 10-20mA@30V maximale zulässiger Stromaufnahme eines Teilnehmers könnte man selbst bei einer mit 100% Wirkungsgrad arbeitenden Wandlung auf 5V maximal 120mA entnehmen.
                  Also gelb/weiß verwenden (was genau ist denn der Grund, dieses Paar nicht zu verwenden?) oder Schlitze kloppen :-)
                    Was ist das denn für ein USB-Gerät? Vielleicht fällt mir was dazu ein...
                      Dann ist dein KNX Netzteil ja schon mal ausgelastet! Warum sträubst Du dich so gegen gelb/weis?
                        Ok, danke.
                        Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen! Werde dann wohl gelb/weiß aktivieren müssen.
                          Ok, danke.
                          aber gib unbedingt 24V auf gb/ws und am verwendungsort einen dc/dc wandler auf 5V. mit den 24V kannst ggf später noch andere verbraucher versorgen. und du entschärfst damit das spanngsabfall-problem auf den nur 0,5mm2 leitungen...
                            Die sind wohl eher 0,8
                              gegeben: KNX-Leitung mit 0,8mm Duchmesser
                              gesucht: Fläche der Leitung in mm²
                              Ergebnis siehe Post 13
