  • Burgerking
    Zitat von Dennis Beitrag anzeigen
    Hallo
    Ich habe zwei von den Steinel Melden bei mir Montiert.
    Der Eine ist im Kinderzimmer und der andere im Hobby Zimmer meiner Frau (Nähzimmer).
    Beide sind in der Erkennung super und das Licht bleibt auch an. Bei 30sec habe ich bis jetzt nichts negatives festgestellt.
    So schlecht wie es hier vielleicht ausschaut ist er nicht.
    In dem Nähzimmer geht auch eine Treppe runter. Auch dort erkennt er die Füße durch die Treppe immer wie er soll.
    Ich kann den Melder nur empfehlen.
    MFG Dennis
    ...und gerade das kann ich im Moment überhaupt nicht:
    TP sitzt mittig im Wohnzimmer ca. 4x4 m
    Frau oder Kind beim Fernsehen -> und regelmässig geht das Licht aus! Und wenn man Kinder kennt, dann weiß man, dass die eigentlich nie ruhig sind.
    Bräuchten Sie aber auch gar nicht, denn es sollten ja Vitalfunktionen erkannt werden (bei Einstellung #5,6).
    Ebenso gibt es eine 2 Sekunden Gedenkpause bevor er sich einschaltet. Hatte ich definitiv nicht von Anfang an (Einstellung #8,9)
    Der Rest vom Sensor ist sehr gut. Aber das was er tun soll und versprochen hat, tut er bei mir nicht...
  • lidl
    Zitat von whosnext Beitrag anzeigen
    Bei aller Euphorie aus den ersten 10 Seiten
    Die Euphorie ist schon verständlich. Die kam ja durch die True-Presence Funktion auf, welche auch wunderbar funktioniert. Daran, dass fallweise ganz grundlegende Funktionen nicht zufriedenstellen werden hat ja niemand gedacht.
    Die Technologie ist in diesem Einsatzbereich einfach neu, der Algorithmus welcher darin arbeitet ist sicher nicht trivial. Wie bei vielen First-Gen-Products hat eben auch dieses ein paar Kinderkrankheiten und Bugs. Grundsätzlich denke ich hat der Melder aber Potential. Die Frage ist, wie Steinel damit umgeht. Ob es die Ressourcen aufwendet und diese behebt oder es sein lässt.
    Für mich funktionieren die Teile im Räumen eines EFH (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad,...) derzeit nicht zufriedenstellend, weil ein fallweises Auftreten eines Einschaltdelays von bis zu 2,5 Sekunden einfach nicht hinnehmbar ist. (Bei einem 20 EUR China-Melder würde ich mir das ja einreden lassen).
    evolution Bevor du wieder rumzickst... Ein besonderer Fall (welcher laut dir nicht existent ist, bzw. der "nicht fertige Raum" Schuld hat... haha - ich greif mir noch Heute auf den Kopf über deine Aussage) liegt in der Zwischenzeit bei den Entwicklern von Steinel.
    Habe verschiedene Melder bei mir im Haus:
    B.E.G PD9 rev 1 und 2
    MDT Glasmelder (Beide Typen)
    Persönlich finde ich den Steinel am besten...
    Bei der True-Presence Funktion bin ich bei dir. Bei der Einschaltschnelligkeit kann er den PIR-Meldern welche ich zum Vergleich (MDT BWM und Busch Jäger) bei weitem nicht das Wasser reichen, auch dann nicht wenn er mal "normal" einschaltet (also nicht 2,5 Sekunden wartet). Wobei ich mit der "normalen" Einschaltgeschwindigkeit leben könnte.
  • Dennis
    Hallo
    Das gleich auch im Kinderzimmer.
    MFG Dennis
  • whosnext
    Bei aller Euphorie aus den ersten 10 Seiten war ich fast geneigt, einen Teil der ATMO Sensoren von esylux auszutauschen - 30 Seiten später werde ich wohl eher auf die HF-Erkennung verzichten und nur das Schlafzimmer im Dach mit dem Kombisensor aufrüsten. Die Sache mit dem IHF 3D macht dann doch irgendwie vorsichtig.
    Hat jemand vielleicht einen esylux ATMO abgelöst und kann evtl. etwas zur Vergleichbarkeit der VOC-Deutung / -Messung geben?
  • crewo
    Ok, immerhin... zur internen Produktpolitik sagt das aber trotzdem einiges.
  • BadSmiley
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    BadSmiley gibts eigentlich News zum AP-Gehäuse?
    Das es erstmal nur das Große für den MS gibt, das TP Gehäuse kommt, aber wann konnte mir Niemand sagen.
  • crewo
  • Cybso
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Danke für die Info. Das Einstellen der Applikationen in die Inside war natürlich immer geplant.
    Sie sollten voraussichtlich im Laufe des Tages im Katalog der Inside verfügbar sein.
    Ist jetzt drin, super!
  • Burgerking
    Kann das jetzt leider auch bestätigen, das es 2-3 Sekunden dauert bis er anspricht. Und meine Frau (mit stillendem Kind), sitzt manchmal im Dunkeln bis sie wieder den Fuß bewegt. Entfernung zum TP ca. 70 cm. Einstellung 6/7. Höhe 241cm. UP. Nachlaufzeit 1 Min.
    Welche Einstellungen passen da nicht? Jemand Ahnung?
    Danke lg
  • evolution
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Sehe ich es eigentlich richtig. dass die Applikation noch nicht im Online-Katalog der ETS Inside zur Verfügung steht? evolution , kommt das noch, oder muss ich mir jetzt doch noch zumindest die ETS Demo installieren, um den Melder einrichten zu können?
  • Cybso
    Fragt doch direkt bei Steinel nach, umso mehr das machen, umso höher wird die Chance, dass die das nachholen.
    Der Steinel-Support hat mich gerade nach erster Prüfung zurückgerufen, konnten aber noch keine konkrete Aussage machen. Sie werden sich morgen bei mir melden.
  • crewo
  • Cybso
  • lidl
    First-generation Product eben. Hoffen wir mal, dass Steinel noch Zeit und Energie in deren "Flaggschiff" investiert.
  • mumpf
    Leider nein, ich hab das auch schon kritisiert. Auch das ist ein Teil der Firmware, der meiner Meinung nach verbesserungswürdig ist.
    Gruß, Waldemar
