Kannst du noch weitere KNX-Präsenzmelder, außer dem OpenKNX HF Melder nennen, die das haben?
Die was haben?
Hier im Forum wird aktuell gerade viel über den neuen GVS CSBPM-04/00 berichtet, der mit 24 GHz funktioniert,
und Busch bringt bis Ende des Jahres sogar eine ganze Serie auf den Markt, teils mit 5,8 GHz und teils ebenfalls mit 24 GHz.
Wer also nicht allzu dringend gerade jetzt Geräte benötigt, der kann sich eigentlich zurücklehnen und warten, was es nächstes Jahr interessantes gibt.
Demnach scheinen die eine Halbkugel mit einer Ebene geschnitten als Erfassungsbereich auswerten zu können.
Das kann man ja auch einfach mal testen 🤪
Sei z=0 die Decke und z=-3 der Boden
Mh, die Frage dabei ist auch, wird dann der Radius Insgesamt schmaler? Wenn ich nur eine gewisse Höhe betrachte, habe ich nicht mehr den vollen Radius oder sehe ich das falsch?
Viel zu lange Zeit war dieser HF-PM der weltweit einzige am Markt, aber jetzt, nach vielen Jahren, sind die Mitbewerber endlich aus ihrem Dörnröschenschlaf erwacht und bieten Alternativen an. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was hat dieser Melder heute noch für ein Alleinstellungsmerkmal, dass man immer noch bereit ist, auf ihn zu setzen.
Kannst du noch weitere KNX-Präsenzmelder, außer dem OpenKNX HF Melder nennen, die das haben? Würde mich wirklich interessieren. :-)
ich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein
genau so sehe ich das auch und ist genau das was ich oben geschrieben habe. wenn da nicht mehrere sensoren drauf sind, die dann die laufzeiten interpolieren, werden die alle mit der umgekehrten käse glocke arbeiten müssen. die mögen sicher alle unterschiedliche algos mit unterschiedlichen werten haben, aber das prinzip ist im grund immer das gleiche. das heiß nicht das sie auch alle gleich gut funktionieren müssen, weil da gibt es viele variablen die einfluss haben.
Grundsätzlich kann mam einen Radarstrahl schon elektronisch Lenken, ich wage aber zu bezweifeln dass das bei Steinel gemacht wird, letztlich setzten die nur ein kommerziell erhältliches Radarmodul ein, genau so wie es OpenKNX macht.
In der Automobilbrance wird zumindest im Long und Mid Range Radar tatsächlich der Strahl elektronisch gelenkt.
Mir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.
Nach meinem Verständnis ist es eher eine umgedrehte Käseglocke, also eine Halbkugel um den Sensor, da die Laufzeiten und damit die Entfernung ausgewertet wird.
ja, damit kannst du die Entfernung einstellen, um die Maus zu erkennen, wenn sie aus ihrem Mauseloch kommt. Aber ob damit auch verhindert wird, in einen Nachbarraum zu schauen. Mir wollte mal ein Steinel Vertreter erklären, dass die Erkennung einer Art Käseglocke entspricht, und das halte ich für technisch nicht möglich.
Gruß Florian
Gab neulich auf YouTube ein Video von Casaio, wo ein Steinel Vertriebler etwas die Produkte vorgestellt hat. Dabei wurde beim TP als Option gegen Haustiererkennung vorgeschlagen, die Höhe bei z.B. 3m Raumhöhe auf 2m zu legen.
Das mit der Speisekammer ist in der Tat nicht in dem Szenario relevant, ich teste nur gern auch mal die Produkte auf ihre Grenzen und der Open KNX HF MR16 wurde dort erstmals installiert, weil wenig Einfluss auf WAF und Alltag (Speis, Licht an , Licht aus, keine lange Verweildauer).
Unabhängig von Einsatzort und Anwendung wollte ich nur auf diesen Unterschied hinweisen und nebenbei habe ich mit der neusten FW beim TP keine Probleme mehr (5 Exemplare im Einsatz).
Mir ist das aufgefallen, weil ich den Open KNX HF Melder in der Speis einsetze wo der Radius kleiner ist als die Raumhöhe. Gehen z.B. kleine Kinder in den Raum, werden sie nicht erfasst.
Nur weil der Raum klein ist heißt das ja nicht, dass du nur die Raumbreite beachten musst. Ich hatte im abgetrennten WC Bereich auch erst 1,x m Radius eingestellt, da ich dachte, dass das für die Raumgröße reicht. Nur bei einer 1,75 hohen Decke ist man beim Sitzen natürlich aus dem Sensorbereich raus und ich habe mich anfangs immer gefragt, warum das Licht ausgeht.
Dann habe ich das ganze trotz der geringen Raumbreite auf die Höhe angepasst. Funktioniert prima. Der Sensor kommt bei mir nicht durch die doppelt beplankten Trockenbauwände. Für mich funktioniert das super!
Anders herum finde ich es klasse, wie man mit dem Radius spielen kann. In meinem Büro, dass auch als Gästezimmer genutzt wird, habe ich z.B. einen kleinen Radius gewählt. Wenn jemand auf der Schlafcouch liegt, wird er nicht erfasst und das Licht bleibt bei Bewegungen wärend des Schlafens aus. Steht man aber auf um z.B. auf die Toilette zu gehen, schaltet das Licht.
Man kann bei kleinen Räumen somit auch z.B. Radius 1,5m und Höhe 3m einstellen.
da es intern meine ich die gleiche technik ist, glaube ich nicht das man die z-achse wirklich einstellen kann. ich denke das hat eher Auswirkung auf die Kalibrierung und wenig auf den wirklich Erfassungsbereich. Sonst müsste Sie min 3 Sensoren verbauen um anhand der Laufzeiten Radius und Z Achse getrennt auswerten zu können.
bei dem Preis würde ich immer etwas einfacheres nehmen. Wenn du in der Speisekammer einschläfst, hast du etwas falsch gemacht. Außerdem habe ich meine Bedenken, dass die Einstellungen auch funktioniert. Technisch konnte mir noch keiner erklären, wie so etwas funktionieren soll.
Gruß Florian
