  • willisurf
    Ich hatte einen im HWR und habe den durch einen PIR ersetzt. Läuft jetzt zuverlässig und da sitzt/liegt sowieso niemand länger unbeweglich rum. Nebenbei können die PIR von MDT auch Kurzzeitpräsenz und mit dem Abkleben von Sektoren konnte ich den Sensor gut anpassen.
  • damrein
    Sagt Mal, evtl. hat jemand dazu eine Lösung. Ich habe einen tp im HWR und jedesmal wenn die Waschmaschine oder der Trockner läuft schaltet der TP das Licht. Soweit mir bekannt sollte der TP nach ca. 5 min. Merken, dass es eine konstante Bewegung ist und Sicht abschalten. Dies tut er aber nicht. Ist da ggf. etwas einzustellen?
  • jcd
    Ein positiv-Beseid über die Beseitigung eines nicht reproduzierbaren Fehlers ist prinzipiell schwierig.
    Ich kann aber immerhin berichten, dass es bei uns keine Verschlechterung zu beobachten gibt.
  • TabSel
    gefühlt arbeiten sie zuverlässiger…
  • crewo
    Hab mal einen geupdated, bisher unauffällig.
  • bastiaux
    Hat sonst schon jemand (positive/negative oder gleich [schlecht] bleibende) Erfahrungen mit dem Update [1] 1.8 machen können?
  • 123dabei
    Ich habe in Summe 8 TP MS installiert. Bei 4 Stück habe ich das letzte Update installiert. Dies schien dieses mal auch recht umfangreich zu sein (hat lange gedauert). Ich musste bisher jeden Melder nach dem Update kurz vom Bus nehmen, da die App endlos angezeigt hat, dass der Melder sich initialisiert bzw. der Melder, unabhängig ob ich mit bluetooth verbunden war oder nicht, blau geblinkt hat.
    Einen Melder hatte ich direkt nach Erscheinen des Updates geupdatet und hatte die Hoffnung, dass das lästige Ausschalten vor Ablauf der Nachlaufzeit nun endlich erledigt ist (siehe zuvor gepostete Releasenotes). Heute leider die Enttäuschung... Nach gut einer Woche fängt der Melder wieder an nach 30 Sek aus zu schalten (Nachlaufzeit steht auf 2 Min)... Zum Mäuse melken.
  • jcd
    Die aktuelle Probleme tauchen wenn, dann erst nach Wochen auf. Daher ist es auch noch zu früh die Wirkung des letzten Updates zu bewerten.
    Ich habe auch einen Teil der TP auf die neuste Version gebracht, was ebenfalls problemlos klappte und warte ab wie es sich entwickelt.
  • dash
    Moin, wir sind vor 2 Monaten eingezogen und in meiner Planung sind auch insgesamt 5 TPs. Für die PMs im Haus war noch nicht viel Zeit, hatte bisher nur ein paar PIRs installiert. Und aufgrund der vielen negativen Berichte war ich recht unmotiviert die TPs in Betrieb zu nehmen. Der Bericht von Crashman hat mich mit Hoffnung erfüllt und gestern habe ich dann endlich mal 2 TPs in Betrieb genommen. Auf der Verpackung haben sie den Zusatz KNX V3.0 (01/2021). Habe direkt die Updates durchgeführt, die super schnell und problemlos liefen. In den 2 Räumen laufen sie jetzt erstmal ganz simpel mit je 1 Lichtkanal. Sie reagieren aus meiner Sicht minimal langsamer als unsere PIRs (Gira Mini, BJ Mini) aber sehr zuverlässig. Ein Test mit ruhigem arbeiten am Rechner hat auch geklappt. Bin natürlich auch gespannt wie sie sich so in den kommenden Tagen und Wochen machen. Abe Update Prozedur und genereller ersteindruck erstmal in Ordnung. Ich hoffe das bleibt so… 🙏🏼
  • romeo51
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Nach dem letzten Update habe ich - hat ja nur 3 Jahre gedauert - endlich das Gefühl, dass der Melder einfach tut, was er soll. Zuverlässig.
    Wie sieht es mit der Einschaltverzögerung aus?
    Klingt ja erst mal positiv. Ich bin auf weiteres Feedback gespannt, wenn die TPs mal einige Wochen im Einsatz sind.
    Ich werde im Februar PMs benötigen und würde am liebsten fast überall den Steinel einsetzen - nur wenn die SW passt
  • uwe1
    Gerne, hier der Link zum eigenen Threat:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...3%A4senzmelder
  • willisurf
    Zitat von uwe1 Beitrag anzeigen
    Hier im Forum finde ich dazu nichts.
    Kennt den jemand und kann berichten?
    Am besten in einem eigenen Thread (und hier nur den Verweis), der hier ist so lang, das würde man nur schwer wieder finden.
  • uwe1
    ich habe gerade ein interessantes YT-Video von CASAIO gesehen, in dem diverse Präsenzmelder vorgestellt werden.
    Darunter auch einen HF Melder - Ekinex KNX Secure -, der eine (gute/bessere?) Alternative zum Steines TP sein könnte ... Urteil ist etwas schwammig, da von ihm noch kaum getestet.
    https://youtu.be/KpBawjxk48Q?si=K9tzvpNmq4JnbcxB
    Danke!
    Uwe
  • Crashman
  • buster1536
    ich habe jetzt in der Garage auch einen TruePresence hängen und mir kommen 2 Fragen:
    1.) In der SmartRemote App gibt es diverse Firmware Versionen - habe jetzt 7078_0-2_3_0000-2.sfu installiert. Ist das die aktuellste?
    2.) In der SmartRemote App zeigt er Distanz & Richtung an. Im KNX hab ich diese Option nicht gefunden - ist das etwas was perspektivisch kommt?
    Zuletzt geändert von buster1536; 20.11.2024, 22:02.
