  • willisurf
    Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
    Weg bei der Montage, Service etc. geht nur mit Bühne
    Bei den TPs würde ich in so einem Fall die KNX Leitung so legen, das ich die bequem stromlos machen kann.
  • araeubig
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Die hätte ich auch gerne
    Also ich hatte mir so ca. 350cm - 380cm gewünscht aber 486cm ist schon sportlich und nur mit Bühne machbar - das heisst jeder Weg bei der Montage, Service etc. geht nur mit Bühne......(und ohne Höhenangst) :-)
  • livingpure
    auf 486cm Montagehöhe
  • araeubig
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    drehende Spiegelachse im eKamin
    auch wenn ich nicht weiss, was das ist - so positiv stimmt mich Deine Aussage, dass es bisher ganz gut aussieht. Meine vier TP's gehen nächste Woche an die Decke (auf 486cm Montagehöhe) und ich bin sehr gespannt.
  • Tenbrock
    fyi: nach dem alle drei Teile [0], [1] und [2] in genau dieser Reihenfolge aufs Gerät gespielt wurden leuchtet der TP erst mal rot.
    Das ist kein rot sondern orange und bedeutet das keine PA und/oder Applikation geladen ist.
    Es gibt eben nicht nur "das" orange. Schau dir meine Nase und meine Haare an. Sie sind beide orange und sehen doch nicht gleich aus.
    Zuletzt geändert von Tenbrock; 04.03.2024, 14:41.
  • TabSel
    fyi: nach dem alle drei Teile [0], [1] und [2] in genau dieser Reihenfolge aufs Gerät gespielt wurden leuchtet der TP erst mal rot. Dann in der ETS die PA neu programmieren, dann etwas warten und die Applikation neu programmieren. In EINEM Schritt geht das nicht, wegen Timeout, dann kann zwar die PA programmiert werden, es gibt aber nen Fehler bei der Appl9kation.
    Ein TP hat sich hier auch komplett aufgehängt, da half nur ab- und wieder anklemmen und viel Geduld.
    Bisher bin ich recht zufrieden mit dem Update. Im Wohnzimmer hatte ich z-B. bisher das Problem dass die sich drehende Spiegelachse im eKamin Präsenz auslöste. Ich hab jetzt ein Rauschprofil mit eingeschaltetem eKamin gemacht. Jetzt wird sauber nur menschliche Präsenz erkannt.
    Mal sehen was die Zukunft bringt, sieht aber ganz gut aus bisher bei mir.
  • jcd
    Oooh ja, Rauschfilter beibehalten klingt nach einer sehr guten Sache! Durch den gelegentlich Watchdog-Reset kann es ja passieren dass eine Neuinitialisierung erfolgt wenn gerade Bewegung im Raum ist. Da ist nach meinen Beobachtungen die Erkennung danach ungenau.
    Da traue ich mich sogar ein Update zu machen.
  • Crashman
    Jo ist neu und bringt neue Buttons und Einstellungen in die App. Es sind sogar drei Dateien. Eine dauert ziemlich lang weil mehr als 1 Megabyte.
    Danach musst ihr neu programmieren.
    Zuletzt geändert von Crashman; 03.03.2024, 19:20.
  • fubo08
    Meine True Presence zeigen ein neues Update an.
    Controller 0 von 1.4.0 auf 1.5.0 und
    Controller 1 von 1.5.0 auf 1.7.0. ist das wirklich neu, oder wird mir das jetzt erst angezeigt?
    Hat jemand eine Release Note dazu, oder das Update schon ausprobiert?
  • fubo08
    Danke. Habe die einfachste Lösung nicht gesehen. 😅
  • c4orbi
    Genauso setze ich das auch um.
    68er Bohrung in den Halox und Hohlwanddose einsetzen.
    This gallery has 1 photos.
  • jcd
    Das "Blechteil" ist doch super (und sehr stabil), die Magnethalterung toll!
    Die TP kann man prima auf 68er Dosen in Hohlraumdecken oder Beton montieren.
  • gbglace
    Oder schraubst eben mit passenden Schrauben das Blech an die Faserplatte. Und machst halt für die KNX-Klemme ein bissel was von der Faserplatte weg.
    Aber die Geräte kann man sich ja in den Handbüchern immer mal genauer anschauen und manche Shops haben 3D Bilder da sieht man das dann auch vor dem Kauf und bestenfalls bevor irgendwer übermotiviert Standardlöcher in die Dosen macht.
  • LarsG
    Zur Not kannst Du ja eine Hohlwandschalterdose in die Faserplatte der Haloxdose setzen. Da passt dann wieder der Metallrahmen vom TP.
  • araeubig
    Zitat von fubo08 Beitrag anzeigen
    Bügel erwartet
    Also der TP ist für die Montage auf einer Dose gedacht, zusätzlich gibt es ein Aufbaugehäuse - verstehe Deine Erwartung nicht und somit kann ich Dir nicht hilfreich antworten. Es gibt doch alles, was Du benötigst.
