  • willisurf
    Dem kann ich mich nur anschließen. Sehr nachvollziehbare und vorbildliche Antwort. Dankeschön!
    Ich werde mal vom Sammelthread darauf verlinken.
    Dann wollen wir auch nicht zurück blicken, sondern jetzt geordnet nach vorn schauen. Parallel soll ja die Supportarbeit seitens Steinel ausgebaut werden. Ich denke darauf haben wir alle gewartet.
    Und wenn bei der Gelegenheit dann noch das Expertenfeedback aufgenommen/diskutiert wird und nach einer Bewertung in die Applikation einfließt, wäre ich vollkommen zufrieden.
  • traxanos
    Also ich hatte das Problem bis jetzt nicht und habe hier alles Voll mit 24V. Aber das sind alles Spekulationen. Man müsste mit teuerem Equipment nachmessen...
    Steinel Technical Support
    Das sind jedenfalls gute Nachrichten. Wenn jetzt die Applikation noch aufgebohrt wird könnte ich mir vorstellen noch einige weitere zu kaufen. Besonders wichtig ist das der Status des Aktors ausgewertet wird. Und auch sonst sind die Möglichkeit stark eingeschränkt. z.B. fehlende Zwangsstellung oder das man immer nur entweder Zyklisch oder bei Änderung sendet.
  • Wilantis
    OK, hätte ja sein können. Steinel sagt ja, daß es auch an der KNX Umgebung liegt, die reinen KNX Bussignale wurde hier bislang aber als Ursache ausgeschlossen. Es müsste daher an etwas anderem in der Nähe liegen... Falls sie Theorie stimmt.
  • crewo
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    alle zentral gelegte 24V Antennen im Haus verwenden?
    kA was du hier meinst, ich gehe von 24V zentraler oder dezentraler PWM-Beleuchtungsverkabelung aus. Nein, hab ich nicht, nicht in der Nähe vom TPM.
  • Wilantis
    Vorbildlich.
    Hmm, nur so ein Gedanke. Ob diejenigen mit TP/TPM Problemen alle zentral gelegte 24V Antennen im Haus verwenden?
  • MasterOfPuppets
    Vorbildliche Antwort! Das Ergebnis wird sich zeigen
  • Steinel Technical Support
    wie bereits bekannt ist, haben wir einen neuen Softwarestand für den True Presence und den Multisensor True Presence freigegeben.
    Nach Fehlermeldungen zu sporadischen Abstürzen des TruePresence KNX aus dem KNX-Forum haben wir erneut nach möglichen Fehlern in der Kommunikation zwischen BT-Modul und Sensor gesucht und potentielle Schwachstellen identifiziert.
    Bekannt ist, dass der verwendete Nordic-Chip in der I2C Kommunikation sehr empfindlich ist und der offizielle Treiber Fehler hat, von denen wir glaubten, schon alle gefunden zu haben. Nun haben wir noch eine weitere Schwachstelle gefunden und behoben, dies könnte schon die Ursache gewesen sein.
    Erschwert wird das Problem dadurch, dass der Fehler nur in Abständen von Wochen auftritt und die Umgebung (KNX-Installation) offenbar eine Rolle spielt.
    Nach weiterem Suchen in den Nordic Developer Foren sind wir auf Berichte gestoßen, dass auch andere Anwender sporadische Probleme mit dem I2C-Bus haben und deshalb vorsorglich regelmäßig einen I2C Busreset machen. Diese Maßnahme haben wir nun ebenfalls als "Sicherheitsgurt" implementiert - es wird zyklisch, im Falle von Präsenz und der dann laufenden Nachlaufzeit, ein interner I2C-Busreset durchgeführt, der in unter 1s abgeschlossen ist und keine Auswirkung auf Funktion und Verhalten des Sensors hat.
    Nun hatten wir in den letzten Monaten schon versucht, die Probleme durch SW-Updates zu beheben, haben aber offenbar immer nur die Auftretenswahrscheinlichkeit reduziert und dadurch die Kunden, bei denen das Problem dann anschließend wiederum - wenn auch seltener - auftrat enttäuscht.
    Um diesen Fall jetzt endgültig auszuschließen wird zusätzlich die Buskommunikation intern eng überwacht und falls jetzt doch noch einmal die Kommunikation zum Sensor hängen bleibt, werden BT-Chip und Sensor neu gestartet ("Airbag"). Das dauert ca. 30s, in denen der Status auf dem KNX-Bus sich nicht ändert, danach funktioniert die Bewegungserkennung wieder und nach ca. 2min auch die volle TruePresence Empfindlichkeit.
    Diese letzte Maßnahme sollte niemals notwendig werden und ist in unseren Dauertests auch noch nicht aufgetreten, aber wir können auch nicht alle möglichen KNX-Installationen in unseren Tests simulieren.
    Die Links zu den Update Files:
    True Presence
  • Masifi
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Ich hab da nichts gelötet, Photo zeigt die Platine frisch aus dem Melder.
    Dann hat jemand anders wohl an der Bluetooth Antennen-Anpassung "gespielt" :-)
  • HansMeiser
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Wurde auf der Platine im Bild unten links was "nachgelötet"?
    Das sieht ja komisch nach Pfusch aus.
  • Masifi
  • willisurf
    Ich war das, allerdings finde ich mit der Forensoftware meinen eigenen Beitrag nicht wieder
    War gut, das Du Dich gemeldet hast. Ich habe dann einfach in Deinen Beiträgen gesucht. Hier ist Dein Foto.
  • HansMeiser
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Am besten wegen der Garantie nicht öffnen. Ich meine mich zu erinnern, das jemand mal den Sensorteil fotografiert hat. Bestimmt irgendwo in diesem Monsterthread. Dann schau Dir lieber das an..
  • willisurf
    Zitat von jasuim Beitrag anzeigen
    Ich persönlich bin auch schon kurz davor einen TP mal zu öffnen und zu schauen, was genau verbaut wurde.
  • Amenophis
    Da bin ich ja froh, dass ich bei meinem einen Vorabtausch bekommen habe, sonst würde ich jetzt vermutlich auch noch warten.
  • abeggled
    Zitat von knxlog Beitrag anzeigen
    Stimmt es eigentlich, dass es keinen aufputz Adapter für den normalen TP gibt?
    Nein, habe hier 3 St. in weiss rumliegen, da falsch bestellt.
