  • kmk85
    Habe auch 2,8m und ein offenes L. Siehe Foto. Als Master im Eingang einen 55er BWM von MDT. So an sich top Setup, wenn nicht grad mal einer ausfällt.
    Im Büro 3,5m Radius, klappt gut. Konnte ich exakt auf Türschwelle justieren.
    Zuletzt geändert von kmk85; 10.01.2024, 22:58.
  • livingpure
    Was ist die reale Reichweite der TP? Konkret geht es mir darum, ob ich neben einem BJ Premium mit 4 Zonen einen TP für die Erkennung von Präsenz an Esstisch und Couch (offener Wohn Ess Bereich) vorsehe oder jeweils einen TP über Couch und Esstisch. Gerade die Couch wäre dann schon ein paar Meter entfernt und wenn man da TV schaut, bewegt man sich sicher auch mal einige Minuten sehr wenig. Raumhöhe 2,8m.
  • Amenophis
    Genau: Ja
    Empfehlen: Schwierig aber mit ein paar Workaround maximal akzeptabel
    Alternative: Nur PIR, kein Ultraschall. In Arbeit ins ein alternatives Projekt, schau mal im OpenKNX Board.
  • Here2Learn
    Ich hatte geplant die TPM in unserem Allraum und im Hauptbad zu verbauen. Wenn die Sensoren funktionieren sind sie denn dann genau?
    Wenn ich den Thread so lese scheinen die TPM nicht wirklich empfehlenswert zu sein oder?
    Aber es gibt leider keine Alternativen, um zuverlässig kleinste Bewegungen zu erkennen oder?
  • willisurf
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Das lässt mich ja ein bisschen Hoffen und ist mir neu
    Auch objektiv gesehen denke ich nicht, das dieses Vorgehen zielführend ist. Sorry Steinel…
    Edit: Schade, ich hätte damit noch 5 Beiträge bis 6666 warten sollen
  • kmk85
    Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sollen die doch eigentlich froh sein, diese Probanden hier zu haben und jedem 10 Melder senden.
    Habe denen geschrieben, dass die meine Alten erst bekommen, wenn die Neuen hier mal 2 Wochen hinter sich haben.
  • Amenophis
    Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
    Dann habe ich Steinel so ein Word Dokument beantwortet über 2 Seiten mit Fragen, mein KNX File gesendet, Grundrisse mit Informationen zum Setup vorgelegt, Softwarestände und Ausfalldaten notiert. Mehr kann ich auch nicht machen.
  • willisurf
    "alte" TPM jetzt echt schon lange keine Probleme mehr gemacht hat
    Manchmal habe ich den Eindruck, das die Software eher instabiler geworden ist.
    M.E. war die Einführung des Watchdog „Airbag“ (der tatsächlich funktioniert) die letzte sinnvolle Änderung von Steinel. Damals gab es auch noch Miarbeiter, die fundiert Auskunft geben konnten.
    siehe
  • kmk85
    Ich habs nicht so sehr dokumentiert, es betraf aber definitiv den TPM und dort waren es wirklich alle Werte wie VOC, CO2, rel. Feuchte, Temp. Das war im Sommer irgendwann. Jedoch muss man dazu sagen, dass auch auf einen BJ Premium Mini auch mal die Temp. eigefroren ist. War vielleicht einmalig. Aber defivitiv ist das passiert inkl. gleichzeitig dem bekannten Problem.
  • willisurf
    Bei mir hat sich auch die Temp. und Luftfeucht weggehangen
    Das hatte ich tatsächlich noch nie und ich logge die Daten auch mit.
  • kmk85
    Ich habe gestern mal meine 3 TP und 1 TPM getauscht. Wobei ich sagen muss, dass der "alte" TPM jetzt echt schon lange keine Probleme mehr gemacht hat. War aber auch schon mal. Lange ist dabei son halbes Jahr. Ansonsten hat sich insbesondere der im Büro iwo zwischen 1 Woche und 1 Mon. weggetan, die in Küche und Wohnzimmer seltener, aber auch mit ausreichender Sicherheit regelmäßig alle paar Monate.
    Bei mir hat sich auch die Temp. und Luftfeucht weggehangen, sprich in Grafana war dann nur noch horizontaler Strich angesagt, parallel zu der Präsenz-Problematik.
  • lidl
    Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
    Hätte auch mal wieder eine Frage zum TP Update. Hatte diesen Thread anfangs mitverfolgt und seit einem Jahr aber die letzten Updates nicht mehr alle gelesen, daher sorry, falls die Frage schon aufgekommen ist.
    Ich habe folgendes Problem: TP (Modell 7079) mit Version 1.0 aus 2020, bislang nie aktualisiert. Da ich zwei andere Melder auf neueren SW Ständen habe welche besser funktionieren, wollte ich den einen verbliebenen Melder auch aktualisieren. Also via App das Update auf 7079-1_4-1-app.sfu durchgeführt, ging auch erfolgreich durch, dann Melder 10s vom Bus abgehängt, erneut mit Bluetooth verbunden und nun wollte ich Controller 1 und 2 aktualisieren, leider meldet die Steinel App aber nur: "Um dieses Update zu installieren müssen sie zunächst das verfügbare Update für den Controller 0 installieren".
    Ideen was ich noch probieren kann?
    Viele Grüsse
    Paolo
    Ich hatte das Selbe Problem. Die App (inkl. der Daten) komplett vom iPhone löschen und neu installieren war die Lösung.
    Hintergrund: ich hatte die App bereits vor Jahren zum aktualisieren verwendet. Damals musst man das Update noch von der Website Downloaden. Diese Datei von damals hat die Apo noch vorgefunden (obwohl die in der App nicht mehr angezeigt wurde).
  • Amenophis
    Bitte keine Vollzitate ToMinPanik
  • ToMinPanik
    Zitat von f10 Beitrag anzeigen
    ich würde mich auch mal in die Disussion einschalten, da ich ebenfalls von fehlerhaften Sensoren betroffen sind.
    Fehlerbild:
    Bei Szenarien ohne fast-switch-on steht man gelegentlich mit den Armen wedelnt unter dem Sensor und nicht passiert. Mit fast-switch-on steht man im Raum und das Licht geht nach einigen Sekunden aus, bewegt man sich, geht es wieder für einige Sekunden an.
    Auftretenshäufigkeit mehrfach am Tag.
    Das Ausschalten per Helligkeit habe ich deaktiviert, um hier keine zusätzlichen Fehlereinflüsse zu haben.
    Vielen Dank.​
    Exakt das gleiche Bild.
    Zuletzt geändert von ToMinPanik; 07.01.2024, 20:12.
  • jcd
    Ich glaube die Watchdog-Resets wenn man zufällig im Raum sein sollte sind ein großes Problem, da der PM sich dann ein falsches Ruhezustandsbild macht.
    Einmal ist mir das aktiv aufgefallen, weil die LED anging. Ob die immer bei einem Reset angeht? Keine Ahnung.
