Zitat von Darrol
Hallo allerseits,
mir ist in den letzten Monaten bzgl. der Ausfälle der TP-Sensoren eine These in den Sinn gekommen, die das Problem evtl. reproduzierbar machen könnte.
Zunächst mal zu meinem Setup und meinen Beobachtungen:
Ich habe 5 TP-Multisensoren und einen normalen TP-Sensor im Einsatz
Davon befinden sich 3 im EG und fallen deutlich häufiger aus als die 3 Geräte im OG.
Im EG werden die Fenster mit Raffstoren verschattet im OG haben wir Rollos im Einsatz.
In den letzten Wochen haben sie die Ausfälle wieder auffällig gehäuft nachdem alle Sensoren eigentlich die meiste Zeit des letzten Jahres stabil gearbeitet haben.
Was in den letzten Wochen anders war, war dass es relativ windiges bis stürmisches Wetter gab. Das hat bei geschlossener Verschattung oft wackelnde/zappelnde Raffstoren mit sich gebracht, die ja dafinitiv auch im physikalischen Erfassungsbereich der Sensoren liegen.
Nun zu meiner These: Die Firmware nimmt alle Bewegungen innerhalb des physikalischen Erfassungsbereiches auf und errechnet ob die Bewegung innerhalb des softwaredefinierten Bereiches liegt und meldet dementsprechend Präsenz oder eben nicht.
Wenn nun diese Operation aufgrund eines Singaldauerfeuers von zappelnden Raffstoren in einer Dauerschleife läuft, kommt es irgendwann zu einem Speicherüberlauf und damit dem Absturz des Geräts.
Was denkt ihr, ist davon zu halten?
Also wir haben es hier ziemlich genauso, auch vom Grundriss. TP über der Couch und dann BJ Premium zum schönen Trennen der Zonen. Haben aber kein TP über dem Esstisch wie hier vorgeschlagen und vermissen ihn definitiv. Eine Leitung in der Decke haben wir vorgesehen und wir kommen mit der Szene Essen gut klar, aber nochmal besser wäre es sicher mit einem TP
Ich halte es für deutlich unwahrscheinlich, das die Erkennungsleistung für wirklich ruhende Personen von der mittigen Position klappt.
Außerdem hättest Du dann kaum noch Spielraum in der Empfindlichkeitseinstellung.
Ja, Leitung liegt dort, wäre nur eine Bohrung und dann kann er montiert werden. Wie unwahrscheinlich ist denn, dass er in der mittigen Position nicht Couch und Esstisch erfasst? Wenn das halbwegs realistisch ist, dann könnte ich mir die Dosenbohrungen jetzt sparen und den mal nur testweise montieren. Wenn es so gut wie ausgeschlossen ist, wäre es deutlich leichter die Dose über der Couch direkt jetzt zu setzen.
Wir sind froh den TP am Esstisch zu haben. Aber wenn Du ihn einfach nachrüsten kannst, warum nicht.
Dann sind die Steinel Angaben also auch in Bezug auf die Reichweite viel zu optimistisch?Zitat von willisurf Beitrag anzeigenGefühlt ist das für eine sichere True Presence Erkennung auf den Sofa zu weit weg.
Danke für die Anregungen!
Küche sehe ich den TP nicht nötig, da ist doch mit dem BJ (nicht Mini) genug Bewegung.
Wäre es dann nicht ein Kompromiss nur den BJ + TP über der Couch zu verbauen, u.U. reicht der BJ für den Esstisch und wenn nicht, dann ergänze ich da später den TP?
Ich sehe es zwar auch so, dass man Installationen an der Decke nur wenig wahrnimmt, schön finde ich es trotzdem, wenn da möglichst wenig ist.
Spotraster gibt es keines, die Spots (roten Kreise) im Plan sind auch nicht mehr aktuell, so viele werden es nicht.
Den 55 BWM könnte ich prinzipiell vorsehen, da ist mir der BJ Mini P an der Decke aber lieber, da der an der Decke weniger auffällt als an der Wand. Eine Option wäre noch den sehr tief, auf Steckdosenhöhe, zu verbauen. Da fällt er nicht auf, allerdings ist das eine der wenigen Stellen, an der die KNX Leitung nicht direkt greifbar ist und wenn da eine Ablage (im Plan oberhalb) steht, dann schaut der BWM nicht in den Bereich weiter oben. Der BJ Mini hat sicher die bessere Erkennung.
Also den großen BJ unten an der Küche sehe ich sinnvoll, für mich ist die Frage nur noch, ob die TP Dose da daneben oder über die Couch kommt. Nach euren Erfahrungen wohl besser über die Couch.
Ja der BWM 55 passt so nicht an die Wand der sieht ja die Ecke im Wozi nicht mehr wo man am Rand vom TP ist. Dann mittiger den BJ mit den Zonen, da dann aber auch nicht den Mini auch wenn das dann schon nen größere Box an der Decke ist. Aber das relativiert sich, wenn man nicht auch alles in einem Lochraster in der Lichtgestaltung geplant hat.
Ja, die Aufteilung der TP/TPM (zumindest bei Couch und Esstisch) würde ich genauso machen. Bei der Kochinsel ist er wahrscheinlich nicht nötig.
Den BJ Premium würde ich genauso lassen wie geplant, ideal um die Sektionen freizuschalten.
Und ich denke so würde auch ggf. Regen an der Scheibe den auslösen.
Würde es so machen. Da auf die Laibung von der Wand nen 55er und dann 3x TP oder 2x TP 1x davon TPM bei Bedarf.
Würde ich so nicht wagen. Gefühlt ist das für eine sichere True Presence Erkennung auf den Sofa zu weit weg.
Und ganz ehrlich, die PMs an der Decke siehst Du nach kurzer Zeit nicht mehr und der Stejnel hat von allen PMs die ich kenne das beste Design (und die schlechteste Software…).
Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenGuck dir meinen Grundriss an, so geht das sehr gut.
so in etwa wäre es, oder eben alternativ über Esstisch sowie Couch
Aktivierung ginge auch über den BJ, dann gibt es keine / weniger Fehlauslösungen.
Optisch finde ich den TP da mitten im Raum nicht besonders schön, aber anderswo auch nicht.
Gezeichnet ist das ein Radius von etwa 4,8m
Hier mal der Link auf den alten SammelthreadZitat von dbTec Beitrag anzeigenZuerst würde es mal Sinn machen zu wissen, von wie vielen Installationen inkl. Sensoren wir hier reden.
Zuerst würde es mal Sinn machen zu wissen, von wie vielen Installationen inkl. Sensoren wir hier reden. Kennt jemand eine Seite, auf welcher man Polls starten kann und die Eingaben anpassen kann?
Bspw:
Name/Nickname, Anzahl verbauter Sensoren, Typ, davon bereits getauscht, jetzt ohne Probleme, jetzt mit Problemen, Bemerkungen, ...
Guck dir meinen Grundriss an, so geht das sehr gut. Bedenke, dass der TP nur durch dicke Wände gebremst wird. Er muss schon perfekt sitzen, er sollte nicht durch Fenster oder so gucken, da geht der ggf. bei Regen an.
