  • Crashman
    Vielleicht hab ich das auch falsch verstanden. Ist j auch etwas unübersichtlich ;-) Ich hab jedenfalls das Problem, dass True Presence hin und wieder aussteigt und nur die normale Präsenz funktioniert. Dann geht das Licht am Sofa auch mal aus, was eigentlich nicht passieren sollte.
  • Rapp AT
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Das ist der hier meistidiskutierte Fehler. ..
    ich dachte der häufigste Fehler ist das einfrieren der Präsenz auf „Dauer - Präsenz“
    Naja, Fehler haben die Dinger bekanntlich ja genug. Ich werde es dann mit Neustart probieren
  • Rapp AT
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Hat es mit dieser Konfiguration schon mal geklappt?.
    Bis Dato hat es eigentlich immer funktioniert. In der Vergangenheit hatte ich das hier oft besprochene Problem mit dem Einfrieren der Präsenz. Das war aber nach einem der letzten Updates vorbei.
  • Crashman
    Zitat von Rapp AT Beitrag anzeigen
    einer meiner TP erkennt mich nur noch bei Bewegung.
    Das ist der hier meistidiskutierte Fehler. Hatte ich heute auch wieder. Busreset hilft...
  • willisurf
    Hat es mit dieser Konfiguration schon mal geklappt? Zeig mal bitte Deine GA Zuordnung am TP.
  • Rapp AT
    einer meiner TP erkennt mich nur noch bei Bewegung. Bei Stillstand schaltet er direkt ab. Somit geht das Licht dann immer wieder aus und an. Ich meine, das wurde hier vor ein paar Wochen schonmal thematisiert. Gibt es eine Lösung dazu? Oder eine Erkenntnis wo das plötzlich herkommt?
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Zuletzt geändert von Rapp AT; 17.10.2022, 19:06.
  • willisurf
    und falls er den Raum darüber erkennt, probeweise hinten mit Alufolie abschirmen
  • TabSel
    doppelseitiges klebeband
  • skywalker007
    Jetzt lass uns mal gemeinsam laut nachdenken:
    Das führ unweigerlich zu der Frage: „Warum probierst Du es nicht einfach aus?“ Häng das Ding provisorisch richtig rum an die Decke!
    Das ist zu einfach ;-).
    Ja, danke für den Tip. Mir ist noch nicht so richtig eingefallen wie ich ihn halbwegs grade befestigen kann ohne das Loch vom Mini aufzubohren. Aber ich werd mir irgendwas einfallen lassen müssen.
    Danke fürs laute Nachdenken.
  • vento66
    • der Melder ist vorhanden
    • der Raum ist fertig
    • ein KNX Kabel kommt an der passenden Stelle aus der Decke
  • skywalker007
    Gibts hier jemanden der Erfahrung mit dem Steinel TP bei Trockenbau/Holzdecken wo oben drüber noch ein Zimmer ist?
    Ich hab im Moment im WZ einen Esylux Mini montiert weil er so schön klein ist. Aber das WZ ist dafür entschieden zu groß.
    Bevor ich jetzt das kleine Loch vom Mini aufbohre auf 68mm und den TP montiere, stell ich mir die Frage ob der nicht in meinem Haus Fehl-Auslöst wenn jemand im Zimmer oben drüber läuft.
    Ich habe daher den TP mal testweise in meinem Büro Kopfüber an die Decke gehängt (also Rückseite guckt nach unten) und er löst aus wenn ich drunter stehe. Das gibt mir echt zu denken. Hat da jemand Erfahrung diesbezüglich gemacht?
    Danke und Vg, Till
  • shortyle
    kurze Frage zum Erfassungsbereich. Angegeben sind ja 2-12m Montagehöhe und die Erfassungsbereiche im Durchmesser 9m (True Precence) bzw. 15m (Precence).
    Wenn ich in der ETS nun als Reichweite (Radius) 5m nehme reduziert sich dann auch anteilig der Bereich für TP (- 33%) oder bleibt dieser bei den 9m (Durchmesser)?
    Bzw. anders gefragt, iist alles was ich in der ETS < 4,5m Reichweite einstelle, dann automatisch im TP Bereich?
    I ch hoffe ich habe nicht zu verwirrend geschrieben
  • willisurf
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Dann lasse ich das erstmal so
    Ja, selbst wenn eine neuere SW rauskommt, würde ich die TP nicht umflashen, bis nicht klar ist, das da etwas wesentliches verbessert wurde, wie damals mit dem Watchdog in der 1.4.1
    Ganz selten das ich mal einen stromlos machen muss weil er sich aufgehängt hat.
    Ist schon krass, das man sich darüber freut, aber ich kann es verstehen. Geht mir auch so.
    Kurz die Frage, welches Fehlerbild hast Du, wenn sich einer aufhängt?
    Rote LED, geht Bluetooth…?
  • andreasrentz
    OK, habe diesen Stand momentan, aber gute Erkennung keine große Verzögerung. Dann lasse ich das erstmal so. Ganz selten das ich mal einen stromlos machen muss weil er sich aufgehängt hat.
  • gnampf
    ich geb ihm halt nur den Ausschaltbefehl, wo er dann gesperrt bleibt solange er Anwesenheit sieht. Dauerhaft sperren und per Helligkeit freischalten waere doof, da die Rollaeden unten sind und er eben auch dazu dienen soll die automatisch hoch zu fahren wenn ich nicht mehr im Raum bin. Meine Loesung ist jetzt, beim manuellen Licht ausschalten gleichzeitig die Nachlaufzeit von 1 auf 30min zu erhoehen, beim Licht einschalten dann zurueck auf 1. Damit bleibt nachts das Licht aus, aber die Rollaeden gehen trotzdem spaetestens 30min nachdem ich aus dem Bett gepurzelt bin auf.
