  • mumpf
    Zitat von gnampf Beitrag anzeigen
    weil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat.
    kannst Du mir sagen, wofür man so was braucht? Ich konnte noch keinen sinnvollen Einsatz in meinem Haus finden, deswegen hab ich auch nichts in der Richtung programmiert. Mich würde interessieren, was für Beweggrüde es sind, die einem sagen: In diesem Raum brauche ich jetzt ein KLR.
    Gruß, Waldemar
  • gnampf
    das nur-Einschalten durch PIR ist ja schön und gut, aber bei mir hätte es dann trotzdem geheißen immer manuell auszuschalten, denn sonst wärs Zufall wann das Licht mal ausgeht, mit Pech erst am nächsten morgen. Deswegen bin ich in dem Raum jetzt auf den Busch Jäger PIR umgeschwenkt, als alleinigen Melder... halt mit 5 statt 1 min Nachlaufzeit, aber scheint zu funzen. Der TP kommt dann halt in Räume wo ihn nix stört und fehlauslösen läßt, da brauchts dann auch keinen 2. PM zum einschalten. Zum Glück hat das Haus noch genug Räume, die aktuell dumm sind udn schlau gemacht werden können.
    Der DIY wäre im Wohnzimmer auch keine Lösung, weil der dann eben keinen Konstantlichtdimmer hat. Für Räume ohne Dimmer dagegen könnte sowas in Frage kommen.
  • willisurf
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Überlegen bei der Renovierung auch in der Küche einen TP vorzusehen da der PM/BWM oft beim schnibbeln ausschaltet.
    Ja, das kann der TP dann doch deutlich besser.
    Oder falls Ihr da eine abgehängte Decke habt, warte mal noch ein wenig auf den DIY Radarmelder von Masifi, der passt durch eine 68mm Spotöffnung und schaut unsichtbar durch die Rigipsplatte.
    Zuletzt geändert von willisurf; 30.08.2022, 07:57.
  • jcd
    hier stand Mist
  • traxanos
    Doch hab ich Und trotzdem bewusst dafür entschieden. Ist auch gleichzeitig Statusanzeige. Und man kann diese Taster ja sperren wenns nötig wird
  • vento66
    auch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite)
    Wer sowas plant, hat scheinbar keine kleinen Kinder
  • traxanos
    Ja genau so sehe ich das auch. Und die Bäder haben auch noch einen klassischen Taster an der Türe (Flurseite), so dass ich auch ausschalten könnte wenn zB Fenster auf ist und ich im Bad war. Also sehr zufrieden damit.
  • willisurf
    Der BWM ist Master UND muss den TP entsperren. Somit schaltet der TP niemals ein, sondern hält nur die Präsenz
    Sehr schöne Idee! Ich habe das heute mal umgesetzt und es ist für mich eine gute Lösung, um sporadische Fehlauslösungen durch sich bewegende Teile (Ventilatoren, Pflanzen, Papierblätter etc) zu vermeiden. Parallel kann man dann ggf. auch höhere Empfindlichkeiten des TP einstellen.
    Also neben vernünftiger Applikation im PIR, schneller Reaktion, ggf. besserer Raumabdeckung noch ein weiteres Argument neben dem TP durchaus noch einen PIR vorzusehen.
  • willisurf
    Ja, das stimmt. Aber so nah am Melder überlappt sich das auch schon mal.
  • Beleuchtfix
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    damit der PIR nicht nach außen schaut.
    wobei man auch bei guten Mehrsektorenmeldern einfach den Sektor ausblenden kann oder gezielt anders nutzen kann.
    Florian
  • willisurf
    Also wenn oberhalb der Tür kein Sturz mehr ist, geht sicherlich auch seitlich versetzt, damit der PIR nicht nach außen schaut.
    Ja, PIR schaut nicht durch Trockenbau oder Glas.
  • shortyle
    Und wie löse ich es bei raumhohen Türen?
    dann in der Decke direkt neben der Tür?!
    PIR geht ja nicht durch Trockenbau, oder?
  • willisurf
    Ja, das ist wirklich schwach von Steinel und meiner Meinung nach wird das auch nichts mehr. Man kann eigentlich nur dazu ermuntern bei Problemen sehr konsequent bei Steinel umzutauschen. Wenn die Kaufleute dann einen massiven Anstieg der Gewährleistungskosren sehen, werden vielleicht einige wach.
    Noch kurz eine Alternative für den Montageort des zusätzlichen PIR. Sehr gut macht sich das auch mit dem MDT MR direkt über der Tür ca. 10-15cm von der Wand entfernt. Funktioniert perfekt im Zusammenspiel mit dem TP (der MDT ist natürlich Master).
    Zuletzt geändert von willisurf; 27.08.2022, 09:36.
  • Marino
    Ein weiterer Grund für mich in einigen Räumen neben dem TP noch einen PIR einzusetzen ist die Geschwindigkeit der Erkennung. Es gibt auch mit der aktuellen SW beim TP immer noch mal kleine Verzögerungen der Erkennung. Inzwischen sehr selten, aber nicht völlig verschwunden.
    Noch schneller ist nur, wenn der TP Multi gar nicht mehr das Licht abschaltet. Einer bei mir macht das gerade nicht mehr und sendet immer Präsenz und hat falsche VOC Werte (Ohne Änderung manchmal 100 und manchmal 5900 über Stunden, ohne Präsenz und Änderung). Busreset brachte bzgl. Präsenz für maximal 1h normales Verhalten, bis er wieder Dauerpräsenz (Stillstand) delektiert, obwohl niemand da ist.
    Schade, dass der Steinel-Service nicht nur hier nicht Präsent scheint, sondern auch der Service bei denen nicht gerade schnell ist. Seit einer Woche warte ich auf Rückmeldung. Vielleicht bin ich von MDT verwöhnt.
    @ all
    Ich habe in den Räumen mit Steinel TP zusätzlich unter dem Taster am Eingang in 30cm eine Dose mit KNX. Da würde ich dann den MDT BWM einsetzen, wenn ich müsste.
    Nils
  • jcd
    Puh, Geschmackssache. Für sich genommen geht der, aber die Kombination mit dem Glastaster gefällt mir nicht. Ich mag aber auch schön unterschiedliche Installationshöhen für Taster mit/ohne Display nicht (wir haben für alles ne mittlere Höhe genommen). Schicke Nischenlösung!
    Die Heizung und Fußmatte haben wir auch 😂
