  • Fuchur
    Zitat von Jonas88 Beitrag anzeigen
    1. Was ist am gescheitesten um das Licht zu steuern? Der Lichtausgang - wie man vermuten möchte?
    Präsenz und True Presence wechseln sich ja ab, je nach Bewegung, wenn ich das richtig verstanden habe …
    Ich habe schon versucht das Licht durch True-Presence zu steuern, aber es geht öfter aus und an. Oder beides zum Triggern des Lichts verwenden?
    Wofür nutzt ihr den True Presence Ausgang?
    Da bei mir der Lichtausgang nicht zuverlässig funktioniert (kein Licht AN bei neuer Präsenzerkennung kurz nach Licht AUS) bei mehreren TP, nutze ich die Präsenzausgänge, um eine Treppenhausschaltung über Umweg zu realisieren. Durch die zusätzliche Helligkeitsbedingung zwar unnötig umständlich, aber seither tun die Dinger, was ich von ihnen erwarte. Und das muss man ihnen lassen, die Erkennung ist echt super.
  • ertciy900
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ist es eigentlich normal, dass das Sperr-Objekt nicht oder nur verzögert reagiert? Ich hab das Objekt "Verfahrstatus" des MDT Jalousieaktor mit der Sperre des Steinels verknüpft, in der Hoffnung, dass der Sensor das Auf- und Abfahren der Rolladen ignoriert, aber das Licht wird trotzdem eingeschaltet. "Verhalten bei Sperre/Freigabe" ist natürlich auch "Keine Reaktion" eingestellt.
    Hab den Dämmerungsgrenzwert auf den Lichtausgang1 des Steinel gelegt (Objekt 7). Funktioniert! Verhalten bei Sperre ist hier natürlich auf "Aus" gesetzt, Verhalten nach Sperre auch auf "Aus".
  • Schmidt-CONTREL
    Habe von den Dingern 25 Stk. in einer Industriehalle mit Konstantlichtregelung. Mal gehts , mal nicht. Mal schalten die ab, mal nicht. Aussage von Steinel. „Da haben wir noch keine Erfahrung.“ Toll . Irgendwann wird alles gut .
  • Cybso
  • ertciy900
    Hui der macht bei Dir Wochenendschichten?
    Was Widerspricht dem Versuch! Ich kann es auch gerne sein lassen, wenn du meinst - habe das Gerät ja nicht bezahlen müssen!
    Und jetzt BITTE wieder Ruhe einkehren lassen - löst das Problem ja nicht!
  • willisurf
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    Ansonsten hilft derweil leider nur -> Busklemme ziehen!
    bzw. einfach immer wieder umtauschen, bis durch Zufall Ruhe ist.
  • gbglace
    Die Tel. Nummer des Steinel ADMs frage ich am 02.01.21 ab!
  • ertciy900
    Mmhh, kann Euren Unmut gut verstehen. Werde die Sache aus Sicht "Gewerbliches Miteinander" an den ADM Steinel vortragen. Die Tel. Nummer des Steinel ADMs frage ich am 02.01.21 ab! Werde berichten! Ansonsten hilft derweil leider nur -> Busklemme ziehen!
  • Amenophis
    Von Seiten der Käufer ja wohl leider auch.
  • willisurf
    Feedback wird er von mir bekommen!
    Dann kannst Du ihm auch gleich noch sagen, das die Kommunikation von Steinel unterirdisch ist.
    Aber das wird sowohl die Vertriebs- als auch die Entwicklungsleitung wissen und in Kauf nehmen.
  • ertciy900
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Bin mal gespannt wann meine Austauschmelder kommen und was die machen. Zusage vom Support zum Vorabaustausch habe ich, mehr aber nicht.
    ich würde mal eher verhalten bleiben, da ja mein TPM aus letzter Serie stammen sollte!
  • ertciy900
    wie von vielen installiert Post#1386 ändert leider nichts am System!
  • crewo
  • Marino
    "Ohne die ganzen Fehler" bedeutet momentan doch für Steinel, dass die aktuelle Firmware installiert ist.
  • willisurf
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Angeblich ohne die ganzen Fehler
    Wie soll das funktionieren, wenn Steinel selbst im Dunkeln tappt.
