  • Dennis
    Honkie
    In deinem Fall steht der Melder auf VOLLautomat.
    Das Must du in den Einstellungen ändern auf HALBautomat (könnte auch etwas anders benannt sein)
    Dann noch so wie du es hast auf nur AUS und dann sollte es gehen
    MFG Dennis
  • Honkie
    Darf ich in dem Thread auch um Hilfe bei der Konfiguration bitten?
    Ich möchte, dass der Melder nur ausschaltet, wenn keiner mehr im Raum ist! Wie geht das?
    Ich habe nur einen Lichtausgang und Objekt Lichtausgang auf Ein/Aus, den Modus auf nur automatisch AUS, Nachlaufzeit 30 Min, Tagbetrieb JA, Tag/Nacht inaktiv.
    Unter den allgemeinen Einstellung ist nur der Präsenzausgang und Bluetooth aktiviert.
    Die Gruppenadresse für Ein/Aus ist auf Lichtausgang 1 schalten verknüpft.
    Ist wahrscheinlich für die Profis nur eine Kleinigkeit!
    Gruß Ralf
  • mumpf
    Hallo Florian,
    ​​​​​das mit den Logiken kann ich bestätigen: nur 0 senden geht nicht, nur 1 hab ich noch nicht probiert.
    Gruß, Waldemar
  • Beleuchtfix
    Nachdem aber "auf der 2. Seite" der Einstellungen doch noch einiges unrund läuft, wäre eine Benachrichtigung bei einer Fehlerbehebung schon gut. Aktuell ärgere ich mich über die Eigenheiten der Sperren (eine Sperre von Hand regiert anders als eine automatische Sperre bei gleichem Status) und die Logik geht auch nicht, wenn man z.B. nur ein Aus-Signal senden will. Beschrieben sind die Funktionen mäßig und Fehler gibt es grundsätzlich keine.
    Florian
  • evolution
    So lange sich solche Newsletter nicht von alleine Schreiben und Steinel primär Hersteller und nicht Direktvertriebler an Endkunden ist, fehlt mir dabei auch die Phantasie wie aus so einem Newsletter mit einer Softwareupdate-Benachrichtigung entsprechender Mehrumsatz generiert werden soll.
    Diese Meinung teile ich uneingeschränkt. Ein KNX Gerät ist per se kein Gerät, das einem Update-Zyklus unterliegen muss. Es gibt keine Notwendigkeit aus bspw. Sicherheitsgründen ein KNX Gerät regelmäßig upzudaten. Die Notwendigkeit besteht nur, wenn in der betreffenden Anlage ein Fehler behoben oder ein neues Feature benötigt wird - und nur dann! Ein Update empfehle ich selbst dann nicht, wenn dieses zur Behebung eines Fehlers dient, der in der Anlage keine Auswirkung hat.
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Zum Beispiel fehlt ja noch das angekündigte Feature mit den Entfernungszonen.
    Es gibt kein angekündigtes Feature mit Entfernungszonen! Die Erfassungszonen, die Du meinst und unter dem Kunstbegriff "Donut-Erfassungsbereich" kursiert, ist kein valides Erfassungsschema, welches künftig direkt unterstützt wird.
    Soll ich mir jetzt die Steinel-App installieren, nur weil - vielleicht - irgendwann - ein Update dafür kommen könnte?
    Die SmartRemote App von Steinel ist immer notwendig, um ein Update durchführen zu können. Einen anderen Weg des Updates wird es bei Steinel Stand heute nicht geben. Jedoch wird dieser sicherlich sukzessive verbessert und weiterentwickelt werden, um die Bedienerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit weiter zu erhöhen. Da wird sicherlich auch das ein oder andere interessante für Dich dabei sein aber ein Newsletter ist aus meiner Sicht hier weder sinnvoll, noch notwendig.
  • Cybso
    Ich wusste gar nicht das es einen Newsletter von Gira und MDT usw. gibt. Habt Ihr bei jedem Hersteller von jedwedem KNX-Gerät oder sonstigen Stück Technik im Haus (PC-Mainboards produzieren regelmäßig updates) nen Newsletter beim Hersteller bestellt nur weil da ggf. irgendwann mal nen Softwareupdate kommen könnte?
    Nur weil es bisher keiner macht, heißt es doch nicht, dass es keine gute Idee wäre...
    Wozu dann ein Update wenn es denn läuft
    Weil die ein oder andere Funktion derzeit ja offenbar nicht unbedingt perfekt läuft. Zum Beispiel fehlt ja noch das angekündigte Feature mit den Entfernungszonen. Soll ich mir jetzt die Steinel-App installieren, nur weil - vielleicht - irgendwann - ein Update dafür kommen könnte?
    Der wird indirekt durch guten Ruf entstehen. Beim IR 180 im Nachbarthread hat Steinel sich keinen besonders guten Ruf erarbeitet, was den After-Sale-Support angeht. Mit einem solchen Newsletter könnte der Hersteller daran arbeiten, das Bild zu verbessern.
    MDT hat übrigens zwar keinen Newsletter, aber einen Newsfeed prominent auf der Homepage verlinkt, den man sich abonieren kann (der allerdings nur über Produktankündigungen informiert und momentan einen Parsing-Fehler erzeugt, da ein "&" im Text nicht korrekt als "&" maskiert wurde).
    Zuletzt geändert von Cybso; 05.11.2019, 17:29.
  • gbglace
    Per App eher weniger, weil man die ja normalerweise nicht mehr braucht, wenn das Gerät einmal eingerichtet ist und läuft.
    Wozu dann ein Update wenn es denn läuft?
    So nett wie das auch sein mag aber irgendwann kann man es ja auch übertreiben mit der eigenen Bequemlichkeit. Stattdessen vielleicht einfach mal selbst aktiv werden und schauen ob es ein Update gibt.
    Und ansonsten scheint Ihr diesen Thread hier ja intensiv zu verfolgen und hier denke ich wird es dann auch eine entsprechende Aktualisierung geben. So lange sich solche Newsletter nicht von alleine Schreiben und Steinel primär Hersteller und nicht Direktvertriebler an Endkunden ist, fehlt mir dabei auch die Phantasie wie aus so einem Newsletter mit einer Softwareupdate-Benachrichtigung entsprechender Mehrumsatz generiert werden soll.
  • Cybso
    Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigen
    Hierbei wäre es sogar sehr schön, wenn man sich dafür bei einem Newsletter anmelden könnte wo Sie einem bescheid geben das ein Update raus ist (oder über die APP per Pop-Up).
    Ein Newsletter wäre super! Per App eher weniger, weil man die ja normalerweise nicht mehr braucht, wenn das Gerät einmal eingerichtet ist und läuft.
  • Delta6400
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Für uns Nutzer hat dieser Ansatz den großen Vorteil, dass für bestehende Melder Fehlerbehebungen oder künftige Funktionserweiterungen einfach über ein Update realisiert werden können und kein "Hardwaretausch" notwendig werden sollte.
    Wenn Steinel das hin bekommt: respekt
    Im Normalfall wird ja gerne der Verbraucher dann zur Kasse gebeten.
    Wäre schön, wenn Steinel hier nur über die Software Änderungen vornimmt.
    Weil ohne dem Forum hier, und dank dir evolution , wüssten wir (zumindest ich) nichts davon.
  • evolution
    Zitat von lidl Beitrag anzeigen
    Wobei es schon interessant ist, dass alle lagernden Melder um den halben UVP verkauft wurden und jetzt kein normaler Kunde zum "teueren" Preis kaufen kann.
    Der TruePresence wurde ausschließlich im Rahmen dieser Einführungsaktion online im Webshop von Steinel angeboten. Ein regulärer Verkauf über den hauseigenen Onlineshop war grundsätzlich nicht angedacht. Melder wurden von Steinel auch bisher nur dann im Webshop angeboten, wenn es sich um eine Promotion des Produkts handelte. Und wenn ihr genau hinseht, sind die Melder aus der TruePresence Serie auch die einzigen Melder (neben dem iHF3D und SensIQs), welche online im Bereich KNX Sensoren angeboten werden. Nun ist das Kontingent für die Einführungsaktion ausverkauft, weswegen die Melder im Webshop mit "Produkt zur Zeit nicht verfügbar" gekennzeichnet sind. Hierin kann ich nichts ungewöhnliches entdecken.
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Ab nächster Woche gibt es ne neue Version, die eine geänderte Hardware hat mit einigen Verbesserungen.
    Weiterhin ist in naher Zukunft keine Hardwareänderung eines der TruePresence Melder geplant. Die bestehende Hardware bietet eine hervorragene Basis, um sämtliche Anforderungen in der Zukunft abdecken zu können. Und es sind aktuell auch keine gravierenden Fehler zu erwarten, die eine Harwareänderung notwendig machen würden. Für uns Nutzer hat dieser Ansatz den großen Vorteil, dass für bestehende Melder Fehlerbehebungen oder künftige Funktionserweiterungen einfach über ein Update realisiert werden können und kein "Hardwaretausch" notwendig werden sollte.
    Zuletzt geändert von evolution; 05.11.2019, 07:02.
  • larsrosen
    Ja. Seit die Melder eben nicht mehr lieferbar sind.
    Das läuft dann wie bei anderen bekannten Firmen.....
    Ab nächster Woche gibt es ne neue Version, die eine geänderte Hardware hat mit einigen Verbesserungen......
  • lidl
    Zitat von Micro1972 Beitrag anzeigen
    Der Hinweis steht schon seit mehreren Tagen auf der Seite.
  • Micro1972
    Zitat von Burgerking Beitrag anzeigen
    evolution Aktion zu Ende? Es steht Produkt zur zeit nicht lieferbar?
    lg
  • evolution
    Ja. Franz hat es treffend formuliert:
    Jetzt haben wir den Shop leer gekauft.
  • Burgerking
    lg
