  • elektryx
    ich habe auch einen True Presence HF-Melder von Steinel.
    Vorteile:
    • Sehr gute Erkennung. Der Name TruePresence ist wirklich verdient.
    • Geht durch Glas, daher gut im Bad (mit Glasdusche) einsetzbar.
    Nachteile:
    • Keine Zonen einstellbar (bestimmte Bereiche ausgrenzen o.ä.)
    • vergleichsweise hoher Stromverbrauch
    Sonstiges:
    Ich weiß nicht ob die Bedenken berechtigt sind, aber ich weiß nicht ob das mit dem HF so gesund ist. (Thema "Alu-Hut") 😁
    Da dieser Melder anders als bei PIR-Präsenzmeldern aktiv arbeitet und durch die Gegend strahlt, traue ich mich nicht diesen ins Schlafzimmer zu hängen.
    Das sich bei einer hohen und/oder kontinuierlichen elektromagnetischen Strahlenbelastung (Stichwort SAR) Krebszellen bilden ist ja nachgewiesen.
    Ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Möchte aber auch nicht zu naiv an das Thema gehen.
    Bei Steinel kann ich hierzu leider nichts finden.
  • mumpf
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    diese wunderschöne Lösung ist natürlich nur die Erweiterung meines Testbretts
    Ja... mein Haus ist auch mein Testbrett .
    Gruß, Waldemar
  • scw2wi
    Bei Billig-Leuchten sind BWMs teilweise integriert. Ich frage mich daher, ob das bei hochwertigen Geräten, gerade mit HF-Meldern auch machbar wäre, wenn auch nur als DIY-Lösung.
  • jcd
    ach, hängt doch den TP einfach unter die Lampe
    PS: diese wunderschöne Lösung ist natürlich nur die Erweiterung meines Testbretts
  • gbglace
    Je nach Wandaufbau kann er durchschauen, und ggf kommt er auch mit Signalreflexionen durcheinander bei sehr extrem asymmetrischen Strukturen. Das mit den Signalreflexionen müsste aber nochmal jemand mit besserem technischen Hintergund der Radartechnik beurteilen.
    Ein Test mit einem BES Ingenium HF Melder in einer Blechdose zur Richtungssteuerung der Überwachung hat mich nicht ganz zufrieden gestellt.
  • JasonV
    Ich habe aktuell einen TPM testweise in meinem aktuellen Haus in betrieb um zu sehen wie das Gerät so ist. Hier sitzt er mittig im Wohnbereich.
    Im neuen Haus kann oder soll er aber nicht in allen Räumen mittig sitzen. Zum einen aus optischen Gründen oder weil dort normale Deckenlampen hin sollen.
    Gibts praktische Erfahrungen mit TPMs, die "in der Ecke" sitzen? Also mit vielleicht 1,2-1,5 Meter Abstand zur jeweiligen Wand und natürlich nicht direkt in die Ecke gedrückt.
    Sollte die Funktion ja nicht negativ beeinflussen, oder?
  • willisurf
    Volles Verständnis Bernd. Danke das Du Dich kurz gemeldet hast.
    Ich wünsche Dir alles Gute!
  • PhilW
    Gast
    Oha, na dann komm erst mal wieder an. Gesundheit ist wichtiger als alles andere. Hoffe das du einen leichten Verlauf hattest...
    Jetzt darfste hier aber auch wieder "deinen Mann stehen"
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Guten Morgen zusammen,
    entschuldigt die Funkstille meinerseits. Aber ich war jetzt längere Zeit ausgefallen, ja mich hat es auch erwischt gehabt. Bin seit vorgestern wieder soweit, das ich arbeiten kann. Deshalb meine Bitte, lasst mich erstmal alles soweit aufarbeiten und dann geht's weiter.
  • willisurf
    Ganz einfach. Ich möchte darauf hinweisen, das eine Teilnahme hier im Forum -wie zugesagt- notwendig ist und ich werde nach den Gründen fragen, warum dies aktuell nicht stattfindet.
    Ich möchte eine Stellungnahme erreichen.
  • kbabioch
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ich werde erstmal die Mitarbeiter bei Steinel per Mail anschreiben.
    Bzgl. was genau? Also, dass Steinel scheinbar kaum technisches Know-How hat, und der Support eine Katastrophe ist, wissen wir. Nur, was willst du nun konkret erfragen/erzielen?
  • willisurf
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Unglaublich was die "Firma" sich erlaubt...willisurf ich denke so langsam kann man sich mal an Zeitschriften wenden....
    Ja, das ist wirklich enttäuschend. Es wäre besser, wenn gar nichts zugesagt werden würde. Dann wüsste man gleich, das nichts zu erwarten ist.
  • MasterOfPuppets
    Zitat von SteinelProduktmanagementKNX Beitrag anzeigen
    Guten Abend zusammen,
    hier ist das Steinel Produktmanagement KNX. Mein Name ist Bernd und ich möchte hier gerne ein bisschen zur Entwirrung und jetzt auch regelmäßigerem Austausch beitragen.
    Ich habe die ersten Posts schon mal gesammelt und sondiert, diese werden nun intern diskutiert um zeitnah hier ein Ergebnis oder zumindest einen Zwischenstand zu posten.
    Mal wieder schöne leere Versprechungen von Steinel Technical Support & Gast ....
    Ich schätze den Support von MDT von Tag zu Tag mehr....
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 26.04.2021, 19:57.
  • willisurf
    Zitat von fame Beitrag anzeigen
    August/September letzten Jahres. Das war vermutlich eine ältere Version.
    Ja genau
    Dort kannte man das Problem und von einem Update war keine Rede, sondern es wurde Sofort der Hardwareaustausch angesprochen.
    Leider typisch. Vorsichtig ausgedrückt: Die interne Kommunikation und Organisation erscheint nach außen häufiger extrem chaotisch. Ein Assessment würde wohl Spice Level 0 (einzelne Helden) ergeben.
  • fame
    Wenn dem so wäre absolut. Hatte vor einiger Zeit ein Update hier aus dem Forum installiert, das war allerdings im August/September letzten Jahres. Das war vermutlich eine ältere Version.
    Ich hatte im übrigen auch beim Steinel Support angerufen. Dort kannte man das Problem und von einem Update war keine Rede, sondern es wurde Sofort der Hardwareaustausch angesprochen.
