  • BlackDevil
    Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
    Roman hat das 3 Seiten zuvor mal verneint.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...05#post1388005
    Danke, dachte ich mir auch schon. Bleiben Option 1 und 2
  • evolution
    Ja, diese Gerätedosen passen.
  • bjoernhim
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Taugt der Melder auch an der Wand?
  • BlackDevil
    Ich überlege ihn im Bad einzusetzen, anstelle Luftqualität plus PM. Und auch, weil der MDT zwar toll ist, aber einen auf dem Topf nicht mehr erkennt
    Das Bad ist 1,5x3,5m, auf der einen langen Seite ist die Küche, gegenüber das Treppenhaus, dienende kurze Seite ist eine Außenwand die andere der Flur. 11er Bimswände. Drei Positionen habe ich
    1. Decke, Küchenwand. Wäre genau über dem Toi. Kurz daneben ist das Tellerventil für die Abluft. Stört das Tellerventil? Sehe ich dann nicht die Küche?
    2. Decke, Flurwand. Wäre dann genau über dem Eingang. Dann sehe ich aber wmgl den Flur, oder?
    3. Wand, Flurwand, kurz unter der Decke. Sehe ich dann aber nicht unter Umständen Flur, Küche und/oder das Bad oben drüber?!
    Danke und Gruß
  • Moritzpub
    Kurze Frage zur Unterputz Installation. Unsere Decken sollen zeitnah bestellt werden und ich will mind. zwei Dosen für den Steinle setzen. Passen diese Dosen: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...raetedose?c=31
  • crewo
    Das wird nix, der Kanal "Alles aus" hat jetzt den richtigen Status, allerdings schaltet der nun trotz Einstellung "Nur ausschalten" alles ein, weil hier am Eingang über die Oder-Verknüpfung nun eine "1" ankommt. Hab aber eine Idee, mal sehen.
    EDIT: Bleibt dabei, ich werde so nicht glücklich. Sobald ein Licht angeht, nimmt das der "Alles aus"-Kanal zum Anlass, alles ein zu schalten, da er ja über den Eingang den Status "Ein" bekommt. Passt ja auch. Hier fehlt die Option auf den Aktor "nur Aus" senden, die der MDT anbietet.
    Ich löse das jetzt so: Ich spiegele die Einstellungen von Kanal 1 auf Kanal 2, ändere dort lediglich das Verhalten auf "Halbautomat" und invertiere das Verhalten der Sperre, Kanal 1 und 2 bekommen beide die gleiche Sperre-GA. Alle anderen Lichtquellen werden ebenfalls auf Halbautomat gestellt und somit habe ich alles abgedeckt. Bei Schlafen aktiv geht das Hauptlicht nur noch per Taster an über Kanal 2, bei "Wach" geht es automatisch über Kanal 1 und Kanal 3+4 kümmern sich als Halbautomat um die restlichen Lichter, diese auszuschalten.
    Zuletzt geändert von crewo; 17.08.2019, 21:40.
  • gbglace
    Na ist doch was, Sperre reagiert Kanal spezifisch. Dann musst den quasi Halbautomat-Kanal fürs alles aus einfach nur mit allen Status im ODER verbinden, dann wird das auch.
  • crewo
    Ok, dann mach ich das mal, liegt am Status, eben erfolgreich getestet. Ich konnte das beim MDT-PM anders lösen, da hat das geklappt ohne eine Logik.
  • mumpf
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    welches manuell eingeschaltet wird und nur vom PM aus,
    wie bekommt denn hier der PM mit, dass das Licht eingeschaltet wurde? Genau so muss dein allgemeiner Aus-Kanal mitbekommen, dass Licht eingeschaltet wurde, dann klappt das. Und wie Göran schon sagte, die Stati der Aktorkanäle müssen verODERt werden, da Du sonst Probleme bekommst.
    Gruß, Waldemar
  • crewo
    gbglace gute Idee, Status teste ich noch eben mit ETS.
  • crewo
    Hab ich getestet mit einem 3. Lichtkanal, klappt trotz Sperre, das ist mein Spiegellicht, welches manuell eingeschaltet wird und nur vom PM aus, das geht auch aus wenn eine Sperre im 1. Kanal aktiv ist. Ich glaube ich muss mal mein Konzept überdenken, umso mehr ich darüber schreibe umso mehr Zweifel hab ich. Beim MDT PM (Vorgänger) konnte man das anders lösen, da hat mein Ansatz funktioniert.
  • gbglace
    Bei mehreren Aktorkanälen brauchst in dem Fall eine ODER Logik die die zusammen packt. Der fehlende Status scheint mir hier plausibel. Das kannst ja mal testen in dem Du den Status per ETS mal sendest.
  • mumpf
    Hi crewo ,
    schau doch erstmal, ob der Kanal auch aus macht, wenn die Sperre nicht sitzt. Wenn er das tut, hat es nichts mit den Status zu tun. Dann würde ich mal versuchen, manuell beim 2. Kanal die Sperre zurückzunehmen (auch wenn sie nur beim 1. Kanal gesetzt wurde). Wenn dann der 1. Kanal wieder Licht an macht, dann hat Göran recht und die Sperre ist nicht pro Kanal.
    Die Applikation ist ja neu, da werden noch Fehler drin stecken :-)
    Gruß, Waldemar
  • crewo
    Laut Handbuch schon, auch hat jeder Kanal einen eigenen Eingang für die Sperre. Könnte das Problem daran liegen, dass der 2. Lichtkanal nicht den Status kennt? Wenn ja - wie kann ich diesen bei mehreren Aktorkanälen auf den PM senden?
  • gbglace
    Dann ist das keine kanalindividuelle Sperre.
