  • Voltus
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Voltus könnt ihr eure Artikelbeschreibung anpassen ? Ich denke die meisten schauen erstmal bei den Herstellern bzw. Shops was die verschiedenen Modelle können, aber wenn hier unzureichende oder bei dem Hersteller sogar falsche Datenblätter zu finden sind ist das ja nicht grad hilfreich. Nicht jeder schaut vorm shoppen in die Applikation, denke dann verkauft sich der 39er auch wesentlich besser.
    Habe ich veranlasst, danke!
  • crewo
    Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigen
    Wo ich mir denke, dass ich als Hersteller eine Liste wie du gerade erstellen würde um meine Kunden ins Staunen zu bringen.
    Der Hersteller, der in seiner Anleitung eine Montage mit einem AP-Gehäuse beschreibt, welches du vermutlich erst im Oktober kaufen kannst... und die Applikation ist ebenfalls max. Beta.
  • andreasrentz
  • gbglace
    Was da konfigurierbar ist, kann er auch ausgeben
    Genau, denn im Internet gibt es auch noch Beschreibungen zur Donut-Auswertung, und die geht in der aktuellen Softwareversion noch nicht. Das kommt hoffentlich noch.
  • vento66
    Das hat aber alles nichts mit der Faulheit zu tun, selber mal in die Applikation zu schauen! Was da konfigurierbar ist, kann er auch ausgeben
  • Delta6400
    Da bin ich jetzt aber mal sehr positiv überrascht!
    Warum schaust Du nicht selber in die Applikation?
    Weil ich ehrlich sagen muss, dass mich die Steinel Seite sehr verwirrt.
    Weil wenn ich auf die Seite geht für den 39er: https://www.steinel.de/de/handwerk-g...ce-056339.html
    Und dann ins Datenblatt schaue kann er angeblich auch VOC und selber auf der Seite sagen die gar nichts darüber.
    Und du bestätigst, dass er keinen VOC hat, somit ist das Datenblatt schon einmal Müll. (Außer ich öffne das Falsche, aber oben steht EAN 4007841056339)
  • crewo
    Na weil du ihm das jetzt so schön rauskopiert hast :P
  • vento66
    Der 056339 kann
    • Präsenz
    • Konstantlicht
    • Helligkeit
    • Luftfeuchte
    • Temperatur
    • Taupunkt
    • Behaglichkeit
    • Anti-Präsenz
    der 056353 hat zusätzlich zum 056339
    • Luftdruck
    • VOC
    • CO2
  • crewo
    Der "kleine" 39er kann Helligkeit, Feuchtigkeit und Temperatur. Ach so, und Präsenz. War selbst überrascht positiv!
  • Delta6400
    Moin zusammen,
    Ich hab da mal eine generelle Frage:
    also es gibt insgesamt 3 Arten des True Presence.
    1. 056339: Dieser kann nur die Präsenz erkennen kann aber sonst nichts
    2. 056346: Dieser hat keine Präsenzfunktion kann dafür Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Helligkeit und VOC messen
    3. 056353: Dieser hat die Präsenzfunktion und die Multisensorfunktion
    Stimmen die Angaben, die ich jetzt habe?
    Und hat der erste (056339) wirklich keine Helligkeitsmessung/regelung?
  • crewo
    Offenes Fenster und Luftzug scheint tatsächlich ein Problem zu sein, was ich bestätigen kann. Mache mir hierzu mal eine Auswertung mit edomi und schau mir das die Tage an, nachdem ich Abstand und Empfindlichkeit optimiert habe. Bei mir ist es Neubau - ich denke es ist eher die Luftbewegung.
  • gbglace
    Hi Roman, vielen Dank für die weiteren Erkenntnisse.
    Mein alter Steinel 360° HF Melder reagiert auch auf Wasserströme auf den Dachziegeln bei Schlagregen und einigen trockenen Gewittererscheinungen. Der sitzt auch nicht ganz mittig im Raum, weswegen er dawohl durch den 2 lagigen Trockenbau / 30cm Mineralisolierung und Dachziegel schafft durch zuschauen.
    Vielleicht hast ne kleine Mäuseautobahn in der Wand.
  • Beleuchtfix
    Ich habe festgestellt, dass manchmal, nachdem Neuprogrammieren der Melder praktisch auch nicht ausgegangen ist. Nach einem Neustart durch Stromabschalten war dann plötzlich alles perfekt. BadSmiley vielleicht könnte dir da ein Neustart auch weiterhelfen.
    Florian
  • BadSmiley
    Zitat von Tresk Beitrag anzeigen
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem Melder bei Wandmontage?
    Nein, würde ich auch nicht machen. Ist 0 dafür ausgelegt.
  • Tresk
