Neue Logikbausteine für den L1/X1: Formelberechnung, Statistik und mehr...
    Ah, danke für die Info. Okay. Hätte noch eine Frag, und zwar kann eine Variable erstellt werden, ähnlich wie _out1_ nur eben als "interne" Variable?
      schon für DEBUG-Zwecke hilft es mir, alle Variablen außen sichtbar zu haben, ich muss sie ja nicht verdrahten.
        Moin,
        ich stehe total auf dem Schlauch mit einer MODBUS Auswertung meines Varta Speichers. Ich bekomme zwei 16Bit Objekte für die Gesamtenergie welche geladen wurde und muss diese beiden in eine ordentliche Ganzzahl umrechnen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
        Herzlichen Dank!
        Zuletzt geändert von 1203v245grad; 28.10.2022, 20:51.
          Leider konnte ich die Screenshots nicht anfügen:
          This gallery has 4 photos.
            Formel für die Formelberechnung: {HighWord:I} * 65536 + {LowWord:I}
            Alternativ das Gleiche mit zwei Grundrechenbausteinen.
            Zuletzt geändert von hyman; 31.10.2022, 00:40.
              Besten Dank!
              Problem gelöst!​
                Guten Morgen,
                ist es möglich mit dem Baustein eine Dezimalwert in einen Zeitwert umzurechnen/ in einem Baustein umzuwandeln?
                Z.B. Restlaufzeit Akku 20,4 in 20:24 oder 20h24min
                Herzlichen Dank
                  Ich nehme mal an, Du möchtest das Ergebnis als menschenlesbare Zeichenkette (String). Das geht sicher. Die Math.Floor-Methode ist dazu bestimmt hilfreich; den Rest musst Du Dir selber basteln ...
                  Zuletzt geändert von hyman; 03.11.2022, 08:44.
                    Sicher das da nicht einer geschlampt hat, und einfach führende Nullen nicht anzeigt? Dann wäre die Laufzeit 20:04….
                      Moin Micha,
                      sicher! ;-)
                        Fantastisch, dein Baustein für Formelberechnung! Sehe ich es richtig, dass er maximal 9 Eingänge benutzen kann, oder kann man das irgendwie erweitern? (Alternativ dachte ich an das Hintereinanderschalten mehrerer Bausteine.)
                          Nein, da gehen mehr. Ich habe z. B. einen mit 11 Eingängen. Limit gibt es da keins. Wie kommst Du drauf?
                          Das ist manchmal trotzdem sinnvoll. Man muss ja bedenken, dass die Formelberechnung erst Ergebisse liefert, wenn alle Eingänge Werte empfangen haben. Nicht immer gibt es sinnvolle Defaults, mit denen man die Eingänge vorbelegen kann.
                            Hatte einen Fehler in meiner Formel 🙄....jetzt klappt alles. Danke für deine schnelle Antwort!
                              Hallo hyman,
                              erstmal herzlichen Dank für deine super Bausteine, besonders die Formelberechnung nutze ich häufig und sehr gern. Cooles Teil.
                              Frage: ich habe auch die "Statistikfunktionen" 1.3.10 im Einsatz und habe eine eigenartige Situation: In der Simulation werden alle 12 Eingänge gesetzt, ebenso die Ergebnisse (min, index von min) berechnet und angezeigt, diese aber von nachgeschalteten Bausteinen ignoriert (siehe Bild) . Wenn ich dann in der Simulation die Ausgänge von Hand setze werden die Werte an die Nachfolger weitergeleitet. Im realen Betrieb ist es auch so. simulation.jpg
                              Ich nutze GPA4.7 mit neuester X1 Firmware.
                              In den Foren hab ich bislang nichts gefunden. Hast du mir einen Tipp ?
                              hermann
                                Hallo hyman,
                                nach einigem testen ein Update: im realen Betrieb werden die Informationen weitergeleitet und von den nachfolgenden Bausteinen erkannt.
                                vg
                                Hermann
