Kann ich eigentlich ein KNX Kabel per Funk verlängern? Habe eine KNX Außenstelle (Schrank), die ich per Funk direkt mit einem bestehenden drahtgebundenen KNX verbinden will.
KNX Bus per RF "verlängern"
Leider nein, jedenfalls nicht sauber innerhalb der ETS-Topologie. Du kannst keine zwei RF-Koppler als Brücke verwenden. Jeder Koppler muß seine eigene eindeutige RF-Domänenadresse bekommen und kommuniziert nur innerhalb dieser Domäne.Zitat von WWebber Beitrag anzeigenKann ich eigentlich ein KNX Kabel per Funk verlängern?
hmm.. klingt interessant - wo finde ich mehr Details darüber?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKlar geht das.. über Wifi! Beide TP Topologien werden dann über einen Router über eine Wlan Bridge verbunden.
Mit 2 NanoStation M2 kann man eine Wlan Bridge aufbauen: https://www.wlan-shop24.de/Konfigura...ls-WLAN-BridgeDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Kabel verlegen ist zumindest zuverlässiger, mit der WLAN Strecke hast du weitere ausfallgefährdete Komponenten.
Gruß Waldemar
Das wäre wirklich interessant, ob KNX über eine WLAN Strecke stabil läuft. Beim Gira G1 WLAN hat Gira die Option "zuverlässige Kommunikation" in den Gira Router eingebaut, um das WLAN Multicast in den Griff zu bekommen.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ation-bei-wlan
ich wollte damit nicht sagen, dass es nicht läuft, aber es ist ein komplizierterer Systemaufbau. Auf der einen Seite liegt da eine KNX-Leitung, auf der anderen 2 KNX-Router und 2 WLAN-AP, eventuell noch ein IP-Router und Switch dazwischen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Telegramme verloren gehen bzw. Störungen auftreten, ist bei der Router-Variante höher. Bei "Preisbetrachtungen" sollte man so etwas auch mit berücksichtigen.
Gruß, Waldemar
