HS/FS Experte 4.9 - Webinar
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Was hast Du denn für Fehlermeldungen auf dem Embedded System?
    Hallo Eugen, ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, daher erst jetzt die Antwort.
    Das System gibt überhaupt keine Fehlermeldung aus. Ich Starte den QC Starter, stelle die IP ein und möchte dann Downloaden und es passsiert einfach nichts.
    Hat jemand die 4.9 auf einem Win7 Embedded am laufen?
      Hört sich nach TLS/SSL an ... ist das aktiv?
        das hatte ich diese Woche auch.
        Bei mir war der Fehler, das ich den OC am Rechner und die Firmware auf dem HS auf den 4.9 geupdatet habe.
        Aber das Projekt war noch 4.8.
        Daher spiele dein Project aus dem QC Expert 4.9 einfach nochmal auf den HS auf.
        Damit hat es bei mir anschließend geklappt.
        Florian
          Kurze Frage zur Sonos Integration, da ich das bisher noch nicht testen konnte.
          Brauche ich jetzt dazu noch irgendwelche Zusatzhardware wie das ISE Gateway oder ähnliches ?
          Danke
          Christian
            Nein
              Danke.
                Sorry das ich den Beitrag auch kapern muss - habe ebenfalls das Problem das der QC auf meinem privaten Divus Home 15" nicht mehr funktioniert, seit dem ich auf 4.9 aktualisiert habe. Habe das Setup aus der 4.9 genommen (ist ja unverändert) und meinen Server eingerichtet. Wenn ich download klicke blinkt nur kurz ein weisser Punkt links neben der Versionsnummer auf.
                Lege ich einen anderen Homeserver an - gleiches Problem.
                System ist ein Windows 7 POS.
                Wer weiss rat ?
                  Ist damit der QuadClient Starter gemeint? Welche Version war denn früher drauf? Nach dem FW Update wurde auch das aktualisierte Projekt nochmal übertragen?
                    Ja, QuadClient starter. Vorher war die 4.5 drauf, habe den HS auch getauscht. Habe das aktualisierte Projekt inzwischen mehrfach übertragen, auch weil ich an der Sonos-Integration etwas ergänzt hatte.
                      Funktioniert denn der QC Client vom anderen Windows Rechner in der aktuellen Umgebung?
                        Jou, funktioniert wunderbar.
                          Gibts eigentlich die Möglichkeit per GA beim neuen Kamera-Plugin 2.0 auf Vollbild umzuschalten? Die jeweilige Kamera auswählen geht ja wenn man eine 1,2,3..... sendet. Vollbild geht auch, jedoch nur manuel auslösbar und nicht über die GA
                            .NET ist aktuell?
                              Die frage ist - welches .NET exakt benötigt wird...ich glaub zuletzt erfolgreich installiert habe ich das 3.5 oder 4. Beim 4.5 gibts Bluescreen.
                                Schade ... win7 SP1 mit .NET 4.5 wirst du schon brauchen ... bekommst du sicher bei MSDN
