HS/FS Experte 4.9 - Webinar
    larsrosen welchen Webbrowser nutzt du zum aufrufen der URL ? Bei mir hat es mit dem Edge Explorer nicht funktioniert müsste dann Mozilla nehmen aber auch da musste ich die Seite zulassen, hatte gemeckert.
      Also klappt bei mir auch im Edge, wenn man nicht https sondern http aufrufe, dann kommt auch die Zertifikatswarnung nicht.
        Hmmm
        egal ob http oder https.
        htb chrome und Firefox getestet.
        Hab mal alle lbs mit exceptions bisnauf den pushover g²ekickt. Aber keine Änderung...
        Zuletzt geändert von larsrosen; 11.08.2019, 08:36.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Hatte ich auch versucht ging aber nicht und in Mozilla nur mit https.
            Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
            Hmmm
            Port 80 hast Du aber aktiviert?
              Ja eigentlich schon....
              Siehe mal Bilder. Die Stammfehler verstehe ich nicht.
              This gallery has 3 photos.
              -Systemintegration-
                Kann es evtl mit meiner Zeiteinstellung zu tun haben?
                Das Problem ich kann es nicht ändern. Er nimmt nur den DPT Datum für Datum und Zeit für Zeit. Meckert dann aber beim Überprüfen, dass er 3 Byte haben möchte....
                EDIT
                brachte keine Änderung...
                Zuletzt geändert von larsrosen; 11.08.2019, 10:42.
                -Systemintegration-
                  Kann mir jemand sagen, warum es bei jeder neuen Firmware Probleme mit bestehenden Bausteinen gibt? Muss das so sein?
                  Ist ja nicht sonderlich entwicklerfreundlich... und es hält einem vom Update ab. Von 4.5 auf 4.7 war bei mir einfach zu anstrengend
                    Umstellung von Python 2.6 auf 2.7, Anpassung von 32bit auf 64bit System.. gefühlt trifft es ziemlich viele Bauteine mit Bytecode... ich frag mich, wenn man sich an HSL2.0 hält, ob man dann nicht weniger Aufwand hat. Dazu kommt wohl das den Logikbausteinen mehr Rechte entzogen werden und man soll das wohl über die endpoints lösen, aber so richtig ausführlich dokumentiert ist das irgendwie nirgends.
                    Macht Gira was, alles doof! Macht Gira nichts, auch alles doof!
                      Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen
                      wie aktiviert man denn im QC die Symbole vor den einzelnen Funktionen? Habe die zwar überall angepasst, kann sie aber nicht sehen (QC Windows und iOS)
                      Kann ich mir nun selber beantworten:
                      Die Symbole in der iOS App sind seit dem 4.9er Update da. Im QC Windows gibt's die Symbole nur mit Design 4 (widescreen), im Design 1 werden die nicht angezeigt (vermutlich aus Platzgründen).
                        Update auf 4.9 erfolgreich durchgeführt und auch die Bedienung von Sonos via QC funktioniert. Jedoch sind die Wiedergabelisten im QC noch immer leer. In der Sonos App sind Wiedergabelisten vorhanden. Was mache ich falsch oder habe ich übersehen?
                          Die musst du dir unter
                          HTTP://[HS-IP-ADR]:[Port-Sonos-Gateway]/playlist.html
                          ​​​​​zusammenklicken.
                          Dort sind dann auch die bei Sonos gespeicherten Playlisten vorhanden.
                            Du musst wenn er dir deine Playlisten schon anzeigt unten auf den haken klicken dann speichert er diese erst ab und sie werden dann auch im QC sichtbar.
                              Top. Bei mir war die Liste auch einfach nicht gespeichert. Jetzt wird die Liste angezeigt. Danke
                              Ich habe noch eine Farge zum SONOS Player. Kann ich auch Wiedergabelisten weiterschalten, oder nur Titel? Im Plugin ist kein Objekt dafür vorhanden, im LBS ist der Eingang für nächste/vorherige Wiedergabeliste Liste vorhanden.
                                Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
                                Port-Sonos-Gateway
                                Wer lesen kann, ist im Vorteil... Steht ja so in der Hilfe des Gateway-Bausteins... DANKE!
