Hallihallo,
habe mich gestern mit der Zeitsteuerung des DaliGateways beschäftigt und nun stellt sich die Frage:
Die HCL Vorlage von MDT wurde als Vorlage 1 importiert, diese kann entweder aktiviert, deaktiviert oder durch ein Objekt aktiviert werden.
Bei Aktivierung durch ein Objekt, also eine 1 auf diese GA, wird dann alle 15 Minuten ein Farbtemperatur und ein Dimmwert gesendet. So weit so gut.
Problem:
Bleibt das Aktivierungsobjekt also auf 1 schaltet das DaliGW alle 15 Minuten die zugeordnete Lampe wieder ein. Wenn ich Sie per Hand ausschalte. Eingeschaltet wird per Präsenz-Melder oder per Hand.
Frage: Muss das Aktivierungsobjekt mit dem Präsenzobjekt verknüpft werden? Oder wie wird das gemacht?
Hintergrund ist der:
Im Kinderzimmer soll je nach Tageszeit automatisch eine bestimmte Farbtemperatur eingestellt werden, falls das Licht eingeschaltet wird. (Per Hand oder PM)
Dies geschieht ja dann alle 15 Minuten durch setzen/senden eines neuen Farb- und Dimmwertes durch das DaliGW. Also auch nicht sofort, richtig?
Danke und lg
Problem:
Danke und lg
