MDT DALIGateway 16.03 - Zeitsteuerung
    KO-10 bis KO-17 sind allgemeine Fehlermeldungen
    spezielles Fehlerstatusobjekt Objekt Nr. 487
    KO-46 bis KO-48 für Gruppe 1
      iGude,
      sagt mal funktioniert die Zeitsteuerung bei euch richtig?
      Der schaltet immer das Licht ein, wenn ein Zeitbefehl kommt.
      Ich habe das Einschalten mit dimmen auf „Kein“ und die Empfehlung von HJK Post 30 auch.
      Das GW ist komplett programmiert und die EVG Zeiteinstellungen wurden auch neu Programmiert. Firmware ist 0.27
      Zuletzt geändert von larsrosen; 09.05.2021, 08:11.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ich habe das bei einem Kunden zufriedenstellend laufen, müsste aber auch die Einstellungen nachschauen.
          Das wäre mega lieb von dir. Alternativ ruf ich morgen beim support an.
          THX Lars.
          -Systemintegration-
            Gibt es hier schon eine Lösung? Mit der neuen Firmware und DCA App Sollte laut Support das Problem ja gelöst werden. Leider schaltet sich bei mir immer das Licht ein sobald die Zeitsteuerung aktiv ist.
              iGude,
              das Problem ist beim MDT Support bekannt und wird mit der nächsten DCA bereinigt. Leider konnte man dort noch kein genaues Release Datum sagen. Ich hoffe auch schon darauf.
              Das vorübergehende beseitigen liegt darin, kein Wert senden zu lassen....
              hjk
              kannst du evtl. zum groben Release Date etwas sagen?
              -Systemintegration-
                Hi, danke für deine Antwort. Aber das Update der DCA App kam doch gerade erst, mit welcher das Problem gelöst sein sollte. Ich hatte zu dem Thema in den letzten Monaten mehrfach Kontakt mit dem Support und man hat mir gesagt, mit der neuen Version det DCA App, die gerade kam, sollte es funktionieren. Daher dachte ich, ich hätte ggf. etwas falsch eingestellt.
                  Die letzte DCA ist vom Januar 2021.
                  Nach Changelog wurde da die Farbsteuerung per Zeit angepasst. Die geht auch.
                  Das vorauswählen eines einschalt Werts nicht.
                  -Systemintegration-
                    Das stimmt nicht. Es gibt eine neue von diesem Monat.
                      Wo?
                      -Systemintegration-
                        Wie wo? Kannst du doch bei MDT einfach runter laden. Habe es in der Zwischenzeit auch hin bekommen. Funktioniert einwandfrei.
                          Da gibt es nur die 0.27 vom 26.1
                          -Systemintegration-
                            Das ist die Firmware vom Gateway von der du sprichst. Du musst die DCA APP in der ETS aktualisieren.
                              Und die hat damit was zu tun?
                              -Systemintegration-
                                Ja sicher. Ließ doch mal die Release Note bei MDT auf der Seite. Da steht es doch drin Max Einschaltwert hinzugefügt. Funktioniert jetzt so wie es soll.
