altes Thema "Leda Luc Druckwächter über RS232 anbinden?" neu eröffnet
    Super, besten Dank!
      Sie sieht denn die Kabelverbindung von dem Konverter zum LUC aus?
        Bitte formuliere deine Frace noch mal genauer!
        Sprichst du von der Abbrandregelung oder dem Druckwächter?
        Die Verbindung vom Display zur Steuereinheit ist ein Can-Bus (2-adrig) + 2 Adern für die Spannungsversorgung, also 4 adrig. Da ist ein 15m Kabel im Lieferumfang. Ich habe ein vorhandenes NYM Kabel genommen. Das ist zulässig. Es gibt sogar Adapter von Leda dazu.
          Der RS232 Konverter wird doch sicherlich als Y in die Leitung zwischen LUC und Display gehangen, richtig?
          Vom Konverter selbst ist es dann eine serielle Verbindung (RS232).
          Nun aber nochmal der Zwischenstand zu meinem Projekt CAN-Bus <-> KNX ohne den Konverter:
          Die Umwandlung der 2Byte Werte nach 9.001 KNX konformen 2Byte-Wert funktioniert! Nun wird nur noch etwas ausgeschmückt und dann geht's ins Rennen.
          melodoi
          Ich komme nochmal auf dich zu wegen der LedaSteuerung. Ich hab ja schon paar Infos bekommen
          Kann man mit dem Konverter eigentlich auch Werte senden?
            Zitat von oezi Beitrag anzeigen
            ja ich stehe gerade an der Entscheidung einen LEDA Dimant H200W einzusetzen/ zu tauschen, und die Ledatronik 3 an KNX zu binden.
            Es gibt zwar ein Prinzipschaltbild, aber das war es. Habe am Freitag mit dem Ofenbauer eine Termin.
            Wäre schön wenn du die Komponenten und die Vorgehensweise hier beschreiben könntest.
            Hallo oezi
            Sorry, habe dies erst heute gelesen. brauchst du noch Infos?
            unter #6 habe ich doch einiges beschrieben.
            Celsius
              Zitat von pericary Beitrag anzeigen
              Hattest du das damals mit dem Zennio versucht, oder im Voraus schon die Grenzen abgeklärt? Was ist die maximale Länge, die das Zennio verarbeiten kann?
              Ich hatte mit der Hotline von Zennio Deutschland gesprochen (Tobias Burek Tel. 0646435879 03). Herr Burek kann helfen, er ist sehr kompetent und hilfsbereit.
              Ich habe dann einn anderen Wandler verwendet, den ich in #6 beschrieben habe.
              Celsius
                melodoi
                Ja genau, ein schnöde Y-Adapter wird verwendet.
                Daten über die RS232-Schnittstelle an das System senden ist leider nicht vorgesehen. Es kommen von meinem Druckwächter nur die Temperatur und der Differenzdruck, nicht mal Alarme oder Warnungen.
                  Das ist ja schade. Meine Idee war eventuell noch Daten der Anlage nachzusenden, damit sie dann auch im Display der Leda mit erscheinen.
                  Aber selbst wenn nicht, wäre es für viele interessant alle Werte auf den KNX zu bekommen. Ob nun über die IP Variante wie hier beschrieben oder mit meiner Plantine aus dem DIY Bereich.
                    Hab eben erst gesehen es gibt sogar ein Modbus TCP Modul samt busweiche. Die Produkte samt Preis finde ich aber im Internet nicht.
                    Da kann man etwas mehr bekommen als die druckdifferenz und abgastemperatur.
                      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...schmid-smr-etc
                        Danke für den Beitrag, aber mir ging es hier darum das es eine offizielle leda Lösung gibt, ohne das man bastelmäßig den can Bus abfragt wollte nur aufzeigen das es mehrere Wege nach Rom gibt
                          Das wäre tatsächlich interessant, aber auch ich habe bislang keine Bezugsquelle im Internet gefunden.
